Re: Рулевая рейка потекла, что делать?
Все что связано с рулем
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
:lol:
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
У меня легко пассатижами разжались. Может они у тебя приварены? :D
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
Да нет, я хочу снять хамут не снимая шланг. Разогнуть так чтобы сдвинуть его получается, а вот чтобы снять...
И такой вопрос, вот куплю я новую рейку, а куда старую деть то? :?
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
В цветмет! :D
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
дык жалко же. Придется под кровать ее, пусть лежит, авось пригодится)))
lexus_gamer
Авто: almera hatch N16
Сообщение lexus_gamer »
Доброго времени суток, Альмераводы ;)
вот и я стал владельцем Альмерочки! Только вот проблема в том, что подтекает рулевая рейка!
Подскажите хороший сервис, где ее могут качественно и с гарантией и недорого починить в Москве!
Прошу прощения, если нафлудил :cry:
DANTES
Авто: N16;2004;1.5;мех.
Сообщение DANTES »
Сегодня имел отрицательный опыт замены верхнего сальника ГУР :( Приобрел как положено 19*29*6,3 за 113 рублей причем был в наличии,что удивило. Размер был указан на упаковке этот, но на деле внутри оказался 19*35*6,3, что хуже всего, выяснилось это когда уже разобрал рейку и выпресовал старый :x Пришлось все собрать обратно. Потренировался короче. Руки бы оторвать тому упаковщику :twisted: Вывод: люди не верьте упаковке, измерьте прежде чем разбирать,а лучше сразу в магазине. Нервы дороже.
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
Тоже надо его менять :( Кинь ка номер сальника плиз.
DANTES
Сообщение DANTES »
Номер был как в ссылке на фото на предидущей странице и упаковка та же, только там ремкомплект,а у меня один сальник был. Левак короче какой-то :(
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
EGORKA писал(а):торговый центр москва.фирма эмметек.номер сальника 00484. цена 400р
https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... 634&page=6 процедура замены
Седня звонил в эмметек, цена 600 рублей. Поеду брать, на праздника менять. Надеюсь что течь перестанет и гул пропадет :(
DANTES
Сообщение DANTES »
А у меня после того как обратно старый сальник поставил-течи нет :? Шайтан машина
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
Вот и у меня при пробеге 118 т. км. давануло верхний сальник. После двух недель поисков в г. Белгород случайно нашел магазинчик где родной сальник был в наличии!!! магазинчик называется "у семена" находится на рынке салют ул. железнодорожная. цена сальника 250 рубликов. размеры и внешне один в один с оригиналом. поменял с помощником часа за четыре рейку не снимал. гемор был только с возвращением на место нижнего штуцера.
эттоо......оп па....
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
Нужен совет :!:
Вчера поменял верхний сальник, только прокладка пришла в негодность, посадил на герметик, красный, высокотемпературный, силиконовый. Мучают сомнения по надежности такой системы... как считаете, герметик нормально будет держать или луче вырезать прокладку? Если вырезать прокладку, то из какого материала? Как я понимаю они не продаются отдельно?
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
AutoLow писал(а):Нужен совет :!:
Надо было сажать на старую прокладку с герметиком. Новую прокладку можешь вырубить из паранита толщиной о,1 - 0,2 мм.
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
Первый раз посадил на герметик+прокладка, потом пришлось опять снять вал, и тогда прокладка вся развалилась, причем развалилась ни просто порвалась а ей ппц пришел. на мелкие кусочки развалилась. :(
