Противотуманки
bigsun
Re: Противотуманки
Сообщение bigsun »
radalex писал(а): А реле включения ПТФ при установке поставили на штатное место?
Че за реле ? У меня нельзя включить ПТФ если ближний не включен (ну впрочем правила иначе и не разрешают :))
А ссылочка прикольная, жаль я поторопился... а то бы ПТФ тонированные конечно купил бы...
Последний раз редактировалось bigsun 15 окт 2007 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Противотуманки
Сообщение Павлик »
Простите, птфары только с габаритами а птфанарь только с ближним, ГОСТ номера не помню, но в выходные могу посмотреть и выложить!
bigsun
Re: Противотуманки
Сообщение bigsun »
Я имел ввиду темное время суток, ибо зажигать птф днем это маразм...
А совместно с ближним по-любому можно...
ПДД п.19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил. (PS автора: с целью обозн. движущегося транспортного средства)
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
Последний раз редактировалось bigsun 19 окт 2007 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Pali4
Re: Противотуманки
Сообщение Pali4 »
Изображение а я поставил светодиоды))) как птф они- гамно, а как габариты очень даже неплохо...
cool_bass
Авто: Nissan Almera N 16
Re: Противотуманки
Сообщение cool_bass »
ALMERA N 16 (дорестайл) Купил сегодня птф,поставил как положено(подключил к штатным разъёма,которые болтались на косе проводов) Не работает ничё?! Как я понял передние противотумнки включаются с габаритами,а задняя с ближним,включил габариты и противотуманки-передние не горят,включил ближний-задняя горит! При этом реле щёлкает только на заднюю противотуманку) На передние не нашёл реле где оно должно быть и в нём ли это дело?! Иль может я ОЛЕНЬ что-то не так сделал?! :?
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Re: Противотуманки
Сообщение alexnav »
на рестайле реле передних туманок под капотом в блоке на правом крыле, между горловиной бачка омывателя и бачком гура
эттоо......оп па....
Re: Противотуманки
на переключателе дожно быть включение туманок, эт во первых.если его нет нечего гореть не будет.
во вторых должно стоять реле,если туманок не было то и реле тож не установлено.реле подходит от калин,приор на туманки.
cool_bass
Re: Противотуманки
EGORKA писал(а):на переключателе дожно быть включение туманок, эт во первых.если его нет нечего гореть не будет.
Включение туманок есть,на панели загорается значёк,но горит только задняя,изначально передних небыло(стояли заглушки),решил поставить,короче дело в реле,вопросрядом с блоком придохрани куда его пихать?! Реле стоит на заднюю,рядом с блоком придохранителей над левой ногой! ) А на прдние хде?! )
Последний раз редактировалось cool_bass 01 апр 2012 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: Противотуманки
на панели значт и горит задней противотуманки.на передние туманки должно быть свое положение на рычажке.
cool_bass
Re: Противотуманки
EGORKA писал(а):на панели значт и горит задней противотуманки.на передние туманки должно быть свое положение на рычажке.
На рычежке одно положение для туманок...,короче придётся через доп реле и кнопку проводить всё?!
cool_bass
Re: Противотуманки
А в чём прикол проводов,оставленных для птф?! Если всё самому проводить надо! :?
Re: Противотуманки
реле ставь откалины в пустое гнездо в блоке под капотом.потом в жгуте который идет на переключатель ищи нужный тебе провод и замыкай его так чтоб при включение габаритов включались туманки либ выводи кнопку.либ покупай переключателем с положением на передние туманки.еще можно перекинуть провода и сделать чтоб заместо задней включались передние туманки.
самому проводить нечего не надо.над вставить реле и переключатель
вот тут почитай,но у тебя дорестайл цвета проводов другие могут быть. phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=3674&hilit=% ... &start=105
cool_bass
Re: Противотуманки
EGORKA писал(а):реле ставь откалины в пустое гнездо в блоке под капотом.потом в жгуте который идет на переключатель ищи нужный тебе провод и замыкай его так чтоб при включение габаритов включались туманки либ выводи кнопку.либ покупай переключателем с положением на передние туманки.еще можно перекинуть провода и сделать чтоб заместо задней включались передние туманки.
Понятно..,думал всё будет проще,подключил и поехал! )
cool_bass
Re: Противотуманки
Всё сделал как описано в теме,на дорестайле провода тогоже цвета(красный-задние,красный с зелёным-передние) Всё работает......доволен! :)
Re: Противотуманки
рад за тебя)
