Признаки износа сцепления
- Ixtiandr
- Авто: Renault FLUENCE
Re: Признаки износа сцепления
выжимной в коробке, как он может гудеть от влаги
- Михан
- Авто: Almera N16 1.5
От чего тогда может зависеть НЕзакономерный гул? пару дней гудит, потом неделю молчание
он не внутри... а между кпп и мотором, плюс там есть даже отверстия для отвода влаги. Но чтобы туда попала вода в хорошем объеме сомневаюсьIxtiandr писал(а):выжимной в коробке, как он может гудеть от влаги
температура за бортом, влажность воздуха, аура владельца...Михан писал(а):От чего тогда может зависеть НЕзакономерный гул? пару дней гудит, потом неделю молчание
- Михан
Аура эт точно!
- Ixtiandr
ну типа того ...почти в коробке
ща такие лужи, что аура отдыхает
, каналы для отвода влаги не помогут
Оффтоп: вчера друже менял сцепу на нексии там все просто вроде, скинули коробку, поставили новые диск корзину и выжимной, поставили коробку, но сцепление какбудто в выжатом состоянии постоянно, т.е. выжимной свободно гуляет до лепестков корзины не достает. Снова все разобрали сравнили с родными запчастями все такое же только валео. Интересно че не так?
Никто с таким не сталкивался?
- Ixtiandr
в этом не силен
там ваще сцепление вроде на тросике? имею ввиду от педали, мож забыли тросик надеть, ну как вариант
И такие есть. Эта на гидравлике. Вообще че-то не понятная мутка получилась..
- Михан
Скрип педали сцепления при выжимании может свидетельствовать о неисправности?
- Михан
IronBucket
- Авто: N16
Доброго времени суток. Я недавно приобрел б/у альмерку 5-го года. пробег 79т.км возможно скручен. Вопрос у меня такой: когда слегка нажимаю педаль сцепы то она как бы дребезжит, дергается, колеблется, если нажать ещё чуток то дребезг пропадает, при этом звука никакого нет, только ногой чувствуется. Схватывать сцепа начинает при отпускании педали примерно на 60-70% хода педали, и дребезг начинается после схватывания, т.е. в самом конце хода педали. Я так понял это скорее всего корзина ушатана и она дребезжит или выжимной. Впринципе кроме мондражек в ногу никак не проявляется. Хотел бы узнать верны ли мои догадки и выслушать ваше мнение!
- Tony77
- Авто: Almera N16
У меня так на новом сцеплении valeo korean. Сразу после замены стало так. Я смирился, трогаться порезче и все. Думаю маховик потом протачивать придется.IronBucket писал(а):Доброго времени суток. Я недавно приобрел б/у альмерку 5-го года. пробег 79т.км возможно скручен. Вопрос у меня такой: когда слегка нажимаю педаль сцепы то она как бы дребезжит, дергается, колеблется, если нажать ещё чуток то дребезг пропадает, при этом звука никакого нет, только ногой чувствуется. Схватывать сцепа начинает при отпускании педали примерно на 60-70% хода педали, и дребезг начинается после схватывания, т.е. в самом конце хода педали. Я так понял это скорее всего корзина ушатана и она дребезжит или выжимной. Впринципе кроме мондражек в ногу никак не проявляется. Хотел бы узнать верны ли мои догадки и выслушать ваше мнение!
MAXSIMUS
Всем привет!Временами при трогании с места слышится звук, как-будто проскальзывает сцепление. Но... Машина едет нормально, даже с буксом можно трогаться и при полной загрузке идёт нормуль. Что бы это значило?! Уже около года такая ботва. Пробег 88 тыков... Спасибо.
