Бьет руль при торможении
Закрыто
Default
Авто: Almera
Сообщение Default »
Здравствуйте. Возникла такая проблема... При торможении бьет руль. Снял правое колесо, прокрутил вручную - крутится неравномерно. Заменил тормозной диск, колодки. Первый месяц было все ОК, но вскоре проблема повторилась. Бить руль при торможении стало сильнее... Заменил супорт, тормозной диск, колодки... Прошло 2 месяца, а на тормоз вообще не хочется нажимать лишний раз((( аж руки дрожат после поездки... на СТО предлагают заменить еще и ступицу... мож в ней дело, говорят? Помогите,люди добрые, советом! Пожалуйста!
DANTES
Авто: N16;2004;1.5;мех.
Re: Бьет руль при торможении
Сообщение DANTES »
Ступица как вариант, а вообще даже новый торм диск запороть можно. Пару экстренных торможений плюс лужа, получаем кривой диск. Еще рулевые наконечники глянь.Кроме торможения при резком нажатии на газ на любой скорости не бьет?Была беда такая.
fatman
Авто: Toyota Auris 1.6
Сообщение fatman »
еще советую сайлент блоки рычагов передних посмотреть
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Короче, надо "прокачивать" всю подвеску, а потом ставить диагноз. Методом ТЫКА получается очень дорого и малоэффективно.
Перед созданием новых тем, используем поиск
phpBB3/viewtopic.php?f=47&t=5110
Закрыто
