Топливный фильтр
Re: Топливный фильтр
Михан писал(а): в том фотоотчете для дорестайла описание. Как ты делал на рестайле, сильно отличается?
У меня на рестайле, был такой же насос, всё так же снималось и откручивалось. Только вот я не скидывал давление, просто снял шланг, открутил большую гайку и вытащил насос.
Михан
Авто: Almera N16 1.5
Сообщение Михан »
с какого угла или ракурса необходимо смотреть, чтобы увидеть внутренний фильтр (сеточку) в насосе? с внешней то понятно
Cekurs
Авто: Nissan Almera 99'
Сообщение Cekurs »
Все по разному смотрю говорят через сколько этот фильтр менять...
Михан
Сообщение Михан »
блин, насос по любому надо снять и фильтры промыть-дело житейское, пригодиться. Боюсь не разобраться :?
iceben
Авто: Almera N16 1.8MT 05'
Сообщение iceben »
Я сегодня с мастером знакомым разбирал это. Достали насос, он посмотрел, говорит, что конструкция неразборная и сетку не достать якобы. Собственно засунули все обратно и все.
Если кто делал это, то может поможете за денежку ? :)
А если просто залить карбклинер этот в бензобак, то что ?
Вопрос ещё: когда откручивали большую пластиковую крышку, то пришлось изрядно постучать по ней зубилом, когда закручивали, постучать пришлось совсем немного. Это нормально ? Дальше уже шло очень туго и решили не рисковать.
p.s. у этого мастера знакомого Avensis 99 г.в., говорит разбирал свой насос на 300 000 пробега, все кристально чистое.
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
iceben писал(а):А если просто залить карбклинер этот в бензобак, то что ?
"Ага залить и завести, пусть поработает. "
Не стоит этого делать, в бак надо лить АИ-95 (92) ;)
Михан
Сообщение Михан »
ребят, подскажите, как снять топливомер от насоса, а то вытащить не получается!? Работа стоит.
Он нормально вместе со стаканом вытаскивается, не бойся, только аккуратно, чтобы не погнуть.
Михан
Сообщение Михан »
SvaroG писал(а):Он нормально вместе со стаканом вытаскивается, не бойся, только аккуратно, чтобы не погнуть.
Так. Спасибо! А после того как вытащу насос все же как снять то его?
Да увидишь там, но лучше не снимай
Михан
Сообщение Михан »
спасибо, завтра поэкспериментирую! Разбирать фильтр обязательно чтобы добраться до сеточки?
Михан писал(а):спасибо, завтра поэкспериментирую! Разбирать фильтр обязательно чтобы добраться до сеточки?
Держи фотоотчет, только там последние пару фоток не от нашего насоса.
https://www.nissanoteka.ru/nt/Чистка_бензонасоса
Юрка123
Авто: Almera 1.8 N16 2006
Сообщение Юрка123 »
Объясните, зачем его чистить? Я свой на пробеге 85 тыщ разбирал, сетка была не очень грязная, зато когда достал сам фильтр- мама дорогая! :shock: Менять надо на новый, чтоб по десять раз туда не лазить! Его номер 0 580 314 063 это дубликат бош. Стоит примерно 5500.
Юрка123 писал(а):Объясните, зачем его чистить? Я свой на пробеге 85 тыщ разбирал, сетка была не очень грязная, зато когда достал сам фильтр- мама дорогая! :shock: Менять надо на новый, чтоб по десять раз туда не лазить! Его номер 0 580 314 063 это дубликат бош. Стоит примерно 5500.
я просто залил в стакан карбклинера и прогнал через насос
Юрка123
Сообщение Юрка123 »
Если тупить апосля этого начнет, меняй фильтрики в форсунках. Бо, после таких процедур, грязь находит себе выход сквозь фильтр, фильтр уже не работает с нужной эффективностью. Лучше заменить. Это правильнее и надежнее
