Граждане , Товарищи помогите!!
У меня на Н16 2003г.
Был один ключ (машину покупал с рук)
1.я через exist купил ключ из двух частей мне это встало в 2000 рублей!
2. Выточил личинку как надо
3. взял я интструкцию одну из форума
другую из описашки el.pdf стр 402
вроде все сделал как надо , все мигало как надо НО второй ключ как не распозновался НАТС так и не распознается причем с первым ключем все в ажуре . Единственное второй ключ стал открывать/закрывать двери!
И все !!!
Подскажите что нибудь :resent: :resent:
Программирование нового ключа
- ivi
Все будет ХОРОШО даже если не у нас!
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
Re: Программирование нового ключа
всё правильно, на форуме была процедура привязки именно ЦЗ, а не иммобилайзера... с иммо сложнее, его только на диагностическом оборудовании привязать можно...
Помогите
по совету Grek_ssau поехал я к официалу он промучился 2 часа так и не смог ни чего сделать говорит что электронный ключ шифрования пишется в чип но обратно не считывается !!!!!!! А в старый все нормально!
И помочь он теперь не могут ,
Что делать подскажите!!!
- Евгенов Руслан
подскажите код заготовки ключа в экзисте?
в природе три части ключа продают, но я заказал два
KEY00-E0016 ключ нижняя часть (в нем чип иммо)
и 28268-AV600 блок уплавления ключем верхняя часть в нем кнопки для открывания дверей
есть еще само жало без плассмасок
- alex010781
- Авто: Opel Astra J
При одном нажатии на кнопку открытия дверей - открывается только водительская дверь, а при втором - все остальные двери и багажник. Возможно ли самостоятельно перепрограммировать ключ так, что бы все открывалось с первого нажатия на кнопку? Поиск юзал, но неудачно, подскажите или ткните меня если проморгал
phpBB3/viewtopic.php?f=25&t=11549&p=169 ... 8F#p169679alex010781 писал(а):При одном нажатии на кнопку открытия дверей - открывается только водительская дверь, а при втором - все остальные двери и багажник. Возможно ли самостоятельно перепрограммировать ключ так, что бы все открывалось с первого нажатия на кнопку? Поиск юзал, но неудачно, подскажите или ткните меня если проморгал
EGORKA писал(а):зажми сразу кнопку открытия и закрытия и удерживай пока машина сигнал не подаст поворотниками.
после этого будут все двери открыватся сразу,если повторишь то будет только водительская опять
