климат контроль
Алексей 109
Авто: NISSAN ALMERA
климат контроль
Сообщение Алексей 109 »
подскажите пожалуйста, на улице +25, выстовляю температуру 18 ставлю на авто холодный воздух должен подуть или обязательно кнопку кондёра нужно нажимать? просто только что ехал с товарищем на ауди у него на климате тояло 20 и тоже на авто, в машине было холодно, у меня возникла мысль что у меня что то не работает ((((
Re: климат контроль
дак а как без кондера то :?
у меня не люксори, но следуя логике наверное должен быть и кондер включен..
Алексей 109
Авто: NISSAN ALMERA
Re: климат контроль
это понятно, но вот прокатившись на ауди ничего кроме авто и выставленной температуры у него включенно не было, решил проверить включил авто включил кондёр поставил 18, он дует как угорелый в машине уже дубак, а вентелятор не убавляется ( может я что то не так делаею ???
Re: климат контроль
не нужно сравнивать автомат ауди и альмеры, они отличаются. У нас нужно принудительно кнопку кондея включать
Алексей 109
Авто: NISSAN ALMERA
Re: климат контроль
мда, тогда мне не понятен смысл климата !
Re: климат контроль
Алексей 109 писал(а):мда, тогда мне не понятен смысл климата !
Автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора и температуры подаваемого воздуха
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Re: климат контроль
Сообщение srskent »
по идее как только нажимаем кнопку (она же крутилка) включения климат контроля он автоматически включает кондей и заслонка забора воздуха с улицы (климат в режиме AUTO), если только крутить температуру, то комп сам раскидывает потоки воздуха по салону в зависимости с заданной температуры, если выключить принудительно кнопку AC то комп будет брать для охлаждения только забортный воздух (режим AUTO при этом останется)...
Алексей 109
Авто: NISSAN ALMERA
Re: климат контроль
я так понял, что для того что бы у меня охлождался воздух мне нужно принудительно включить кнопку кондея, но если я выставлю температуру 20 или 22, то климат будет охлождать температуру до 20 или 22 ???
srskent
Re: климат контроль
Сообщение srskent »
Алексей 109 писал(а):я так понял, что для того что бы у меня охлождался воздух мне нужно принудительно включить кнопку кондея, но если я выставлю температуру 20 или 22, то климат будет охлождать температуру до 20 или 22 ???
да :D
