колодки
Re: колодки
Сергей, тебя спрашивают звук постоянный монотонный(зззззззззз) или же периодами(шик-шик-шик-шик-шик)?
Re: колодки
Звук монотонный, но звучит не постоянно...Tim2000 писал(а):Сергей, тебя спрашивают звук постоянный монотонный(зззззззззз) или же периодами(шик-шик-шик-шик-шик)?
Re: колодки
А как проверить закисли или нет? Я не очень разбираюсь, достаточно молодой водитель, это можно проверить не разбирая суппорт? Что вообще означает закисли?SvaroG писал(а):или суппорт с направляющими закисли, либо противоскрипные пластины так же закисли или их покорежило. Плюс может тормозной диск вести. Скрипит постоянно или же как бы шоркает?
- AutoLow
- Авто: Метрополитен
Re: колодки
Направляющие проверить можно сняв суппорт, и просто рукой понадавливать на направляющие пальцы, они должны свободно ходить, как бы жесткости пыльника должно быть достаточно чтобы вернуть их в первоначальное положение.
Пыльники хз, у меня их вообще нет.
Алексей 109
- Авто: NISSAN ALMERA
Re: колодки
подскажите пожалуйста, мне не могут подобрать задние колодки на дисковые тормоза, по вину пробивают я их пробую поставить, а они меньше старых и болтаются в своём месте, может у кого то была такая ситуация ????
- AutoLow
Re: колодки
Ну немного болтаться они и должны. Ибо заклинят в суппорте и прощай тормоза или доздравствует вечный тормоз эт уж как получится)
Если по вину пробили значит подходят, по идее
Алексей 109
Re: колодки
по вину мне и передние пробивали, но они у меня даже не влезли, а задние я линейкой померил длинна 9 см., а те что мне продали длинной 8,2 вроде бы
- AutoLow
Re: колодки
что соответствует выше приведенному рисунку.Алексей 109 писал(а):по вину мне и передние пробивали, но они у меня даже не влезли, а задние я линейкой померил длинна 9 см., а те что мне продали длинной 8,2 вроде бы
Алексей 109
Re: колодки
ну да, но вот в данный момент у меня стоят 9 см может даже 9,2 см, может прошлый хозяин менял систему (
Алексей 109
Re: колодки
грубо говоря у меня с каждой стороны по 5 мил. свободного хода, мне сказали что это плохо (
Re: колодки
Приди в магаз проще сос своими старыми колодками и смотри, какие подойдут. Пусть просто пок аталогу дадут всен колодки, которые устанавливались в принципе на альмеры
Алексей 109
Re: колодки
ок , наверное так и сделаю, спасибо)
- Михан
- Авто: Almera N16 1.5
Re: колодки
А как определить мягкость/твердость колодок при покупке их через интернет?
