Не обучается дросель
Roman21120
Авто: ниссан
Re: Не обучается дросель
Сообщение Roman21120 »
bottrop писал(а):у меня пруль
думаю, все аналогично
замена https://foto.drom.ru/11439/
где купить https://www.megachip.ru/search.php?sear ... 9A&x=6&y=4 или https://mitrakon.ru/catalog/item.php?code=164684
У тебя такое тоже было?После того как поменял микруху,дросель обучился?
Спасибо тебе за помощ!!!
bottrop
Авто: Nissan Sunny N16
Сообщение bottrop »
я в свое время во время прокладку КХХ менял и горя не знал
это написано теми кто не успел и у кого антифриз уже попал в шаговый
Roman21120
Авто: ниссан
bottrop писал(а):я в свое время во время прокладку КХХ менял и горя не знал
А ты не вкурсе,что за перемычка на фотки,она обязательно нужна?
Виталий Викторович
Авто: N16 2004
Сообщение Виталий Викторович »
это для тех, у кого дорожки на микрухе рваные
Roman21120
Авто: ниссан
Виталий Викторович писал(а):это для тех, у кого дорожки на микрухе рваные
Понял!Спасибо!
Значит если перепаять,то холостой ход будет в норме?Дроссель обучится?
Может кто-нибудь в курсе сколько это будет стоить и где можно перепаять в Москве?
Зарание благодарю!
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
снимаешь блок, несешь его в ближайший подвал где чинят аудио технику ну или телики или еще ченить из электроники, даешь блок даешь новую микросхему, тебе перепаивают, ты счастливый едешь домой. Я не думаю, что это дорого стоит, ну рубле 100 может быть. А вообще если есть паяльник, то и сам можешь перепаять, работы то на 10 минут, с учет нагрева паяльника :)
Roman21120
Авто: ниссан
AutoLow писал(а):снимаешь блок, несешь его в ближайший подвал где чинят аудио технику ну или телики или еще ченить из электроники, даешь блок даешь новую микросхему, тебе перепаивают, ты счастливый едешь домой. Я не думаю, что это дорого стоит, ну рубле 100 может быть. А вообще если есть паяльник, то и сам можешь перепаять, работы то на 10 минут, с учет нагрева паяльника :)
А новый клапан холостого хода лучше поставить после перепайки или до нее?)
Потом дроссель надо будет обучать (у меня дорестайл)?
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
Roman21120 писал(а):А новый клапан холостого хода лучше поставить после перепайки или до нее?)
понятия не имю :) думаю что разницы нет ни какой :?
Roman21120 писал(а):Потом дроссель надо будет обучать (у меня дорестайл)?
Надо будет обучить.
Roman21120
Авто: ниссан
Надо будет обучить.
Спасибо за помощ))
Буду пробовать))
Roman21120
Авто: ниссан
Парни,подскажите пожалуйста еще такой момент, у меня микросхемы не sta509, а NEC, они взаимозаменяемые или нет?
И у меня их три,микросхемы, какую конкретно из них перепаивать?Расположение микросхем такое: одна находиться скраю около стеки, а две остальные напротив разъема для жгута.(к сожалению фото не могу прикрепить, потому что не знаю как.)
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
Боюсь, что тебе ни кто не ответит :?
Roman21120
Авто: ниссан
AutoLow писал(а):Боюсь, что тебе ни кто не ответит :?
Перепаивать все три?
Или не париться попробовать найти подходящий блок? К нему надо будет будет подвязывать ключи,иммо?
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
http://sylphy.ru/forum/post/21403.html
http://www.autopeople.ru/forum/nissan/a ... 00174.html
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=96494
http://www.faqnissan.ru/faq/011/11150.html
http://yandex.ru/yandsearch?text=sta509 ... 266&lr=213
мо быть че почерпнешь полезного. Бегло пробежался по статьям, ты не одинок, и решения наверняка есть. Удачи. Не забудь отписаться.
Roman21120
Авто: ниссан
AutoLow писал(а):http://sylphy.ru/forum/post/21403.html
Обязательно отпишусь!
Спасибо за помощь!)
Alexsid83
Сообщение Alexsid83 »
Здравствуйте, проблема аналогична,спрела и развалилась резинка под газулькой. Сделал проставочку из фанерки, 3,8 мм., газулька заработала, но холостостые обороты ниже 1200 не падают, дроссель "обучению" не поддается.
Самое интересное, снимаю разъем с педали газа- двигатель заводится и держит 2000 оборотов и чек не загорается, снимаю с дросселя-чек не загорается, снимаю разъем с датчика дмрв- чек не загорается!!!! ELM- адаптер ошибок не показывает, я в расстеренности, куда копать???
