Поиск антенного разъёма в Almera Classic B10
poznik
Авто: Almera Classic B10
Сообщение poznik »
Добрый день!
Прошу помощи у более опытных форумчан.
Купил на днях б\у Almera Classic B10. В наследство досталась магнитола с ужасно работающим радио. Полез в консоль смотреть, может быть провод не подключен.
В антенный вход магнитолы (контакт штырьковый) входит черный кабель, далее он скручен с желтым кабелем и уходит вправо под панель:
Далее непонятно.
По поиску тут увидел, что антена на заднем стекле и на правой стойке есть антенный модуль. Снял каркас, модуль есть, но он никуда не подключен. Один провод уходит в крышу и дальше к переду машины, 2 контакта вообще не подключены. На стекле есть разъём для подогрева стекла (м.б. я не прав), но антенных разъёмов я не увидел:
Соответственно, вопрос:
1) Нормально ли то, что антенный кабель идёт через скрутку?
2) Где должны быть клемы для подключения антенны на заднем стекле?
3) Как вообще подключить штатную антенну? М.б. я что-то не так понимаю?
Заранее спасибо за помощь!
п.с. форум перерыл, поиском пользоваться умею. Ничего по своему случаю найти не смог.
Re: Поиск антенного разъёма в Almera Classic B10
poznik писал(а):1) Нормально ли то, что антенный кабель идёт через скрутку?
Не сильно критично.
poznik писал(а):2) Где должны быть клемы для подключения антенны на заднем стекле?3) Как вообще подключить штатную антенну? М.б. я что-то не так понимаю?
как видно на 2 фото, стекло переклеивали, и видимо поставили другое, там должен быть еще 1 разъем для антенны.
Можно подрубить какую-нибудь нештатную. На лобовое стекло или же на заднее, сверху прилепить что-то наподобии Боша,
poznik
Сообщение poznik »
Угу, так и думал. Я покупаю нештатную антенну и подрубаю её к антенному модулю, что у меня в стойке стоит. Правильно понял?
нет, подрубаешь ее напрямую к разъему на магнитоле или же просто перед модулем отрезаешь провод и все. У новой антенны (если активная), есть свой антенный модуль
poznik
Сообщение poznik »
И последний вопрос - если лепить на переднее стекло - насколько сложно на альмере прокинуть кабель от самой антенны до магнитолы? Я же правильно думаю - прокидывать надо за лицевой панелью...
никаких проблем, под стойкой и снизу панели
poznik
Сообщение poznik »
Огромное спасибо!
