задние суппорта
viktorm
задние суппорта
Сообщение viktorm »
Альмера 2001г. Подтекает манжета тормозного цилиндра заднего суппорта, купил ремкомплект что-то около 1500р ,думал поменяю и все ок, разобрал и понял, что не подходит. Короче все продавцы в один голос говорят что на эту модель суппорт меняется целиком, а резинки ремкомплекта такиеже как уменя -но меньше размером. но это же глупо менять весь - когда он разбирается полностью, да и цена кусается. Кто сталкивался .может есть какой другой вариант решения? :cray:. А подойдут ли суппорта от рестайлинг Альмеры, думаю может взять бу?!
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Re: задние суппорта
Сообщение Круглоff »
в оригинале ремкомплекта нет. есть подозрение, что ты просто взял ремкомплект переднего суппорта. поищи неоригинальный ремкомплект - если не найдешь, тогда ничего не останется, кроме как поменять суппорт...
viktorm
Re: задние суппорта
Сообщение viktorm »
В том то и дело, что ремкомплект есть, но наболее свежею модификацию альки гдето от 2003г, а до этого времени суппорта меняли похоже целиком , интересно а на все модели н16 суппорта пдходят?
Круглоff
Re: задние суппорта
У меня машина 2004 года - ремкомплект заднего суппорта на нее не предусмотрен. Хотя все же нашел номера: 4120-71J25 - на машины английской сборки, 44120-3J225 - на японцев. А вот подойдут они тебе или нет - уже не ручаюсь.
viktorm
Re: задние суппорта
Сообщение viktorm »
Можно ли поставить задние суппорта от альмеры начиная с 2003г на мою 2001г- подойдут или нет(хочу поставить б\у - все дешевле) ,чтоб в будущем не было заморочек с ремкомплектами? - на альмеры 2000-2002г по каталогу меняется суппорт целиком и ремкомплект не придусмотрен!
kiramid
Re: задние суппорта
Сообщение kiramid »
У авициалов должны быть , до 2003г.-2400р, после 2003г.-800р.Сам узнавал. У меня 2001 года , покупать не стал жаба душит, на разборке мой суппорт(задний)- 2500р.Так что передомной тоже стоит делема, что делать? Ведь на разборке можно взять Г
Авто: N16 Hatch
Re: задние суппорта
Сообщение Grek_ssau »
Ремонтный комплект заднего суппорта nissan 44120-3J225...
у меня дорестайл... пыльник встал, правда я его порвать умудрился случайно, но это уже другая история...
Re: задние суппорта
Очень жаль что тема заглохла((( Когда менял задние тормозные диски с колодками обнаружил что порван пыльник суппорта, при чем оттуда при вдавливании поршня вытекает немного тормозной жидкости, по ходу сальник дает течь.
Так вот, купил ремкомплект Seinsa D4411, а там пыльник по диаметру МЕНЬШЕ чем тот который стоит!(
Машина октября 2006 года.
AutoLow
Авто: Метрополитен
Re: задние суппорта
Сообщение AutoLow »
кто нибудь менял пыльники на направляющих суппортов? Или таковых нет? и все продается только ремкомплектом с сальниками?
DANTES
Авто: N16;2004;1.5;мех.
Re: задние суппорта
Сообщение DANTES »
Вроде комплектом только. Купил бы ремкомплект цена в р-не 300р. всего,а сальники отложи пригодятся мож.
AutoLow
Авто: Метрополитен
Re: задние суппорта
Сообщение AutoLow »
так и поступлю наверно.
Виталий Викторович
Авто: N16 2004
Re: задние суппорта
Сообщение Виталий Викторович »
AutoLow писал(а):кто нибудь менял пыльники на направляющих суппортов? Или таковых нет? и все продается только ремкомплектом с сальниками?
на пальцах? если да, то 0274-N16F
Di-Mo-N
Авто: Альмера N16
Re: задние суппорта
Сообщение Di-Mo-N »
У меня дорестайл, и проблема в том, что не работает рычаг ручника (видимо запылился, и ОЧЕНЬ тяжело ходит), после промывки кёрхером, хвататет на неделю. В автосервисе интересовался, мне сказали что он не разбирается. Может кто имел опыт разборки заднего суппрорта?
Олег981
Авто: n16 1.5 2006
Re: задние суппорта
Сообщение Олег981 »
