Загорелся чек N16
- Авто: Nissan Almera
Загорелся чек N16
Всем привет.
Подскажите пзж в чем может быть проблема.
Поставил нисанку в гараж на долгую стоянку, отсоединил аккумулятор.
Через полгода пришел заводить, подсоединил аккумулятор, завелась сразу с полоборота, но через несколько минут загорелся чек, машина работает, едит идеально, нечего в работе не изменилось, но чек горит.
Из-за чего может чек загораться в таком случаи?
Может быть из-за бензина? в баке его литров 5 всего лишь, может выдахся за это время?))
У кого какие мысли?
За ранее благодарен.
У кого какие мысли?
Re: Загорелся чек N16
чтобы не гадать, можно просто считать код ошибки.
если на ОВD есть 1й контакт, то можно считать ошибки без сканера (после включения зажигания замыкаешь 1й и 8й контакты на 2 сек. и отключаешь перемычку, должна пойти самодиагностика)
Дальше считай количество вспышек лампы ЧЕК. в итоге будет код, например 0340. Потом ищешь расшифровку кода в инете или же пиши тут, расшифруем
ок попробую, отпишусьSvaroG писал(а):чтобы не гадать, можно просто считать код ошибки.
1 контакта нету( Заправка свежего бензина, с последующим отключением клеммы, проблему не решила(
- Авто: Nissan Almera AT 1.8
Несколько раз повторялась ситуация - при остановке(в районе 1000об/мин) загорается "маслёнка",через полсекунды "чек энджин" - машина глохнет.Завожу,еду дальше,"чек" не горит.
Сегодня после того,как заглохла(в 4й раз итого)стартер крутил 2-3 секунды и как то неуверенно завёл движок.В субботу далеко ехать,подскажите,в чём моя проблема?
p.s. масло менялось 5000 назад.
Уровень масла в пределах нормы.
- Авто: Nissan Safari
когда на 1000 об/м загорается масленка, я бы не поехал никуда дальше сервисаZhandaroff писал(а):Несколько раз повторялась ситуация - при остановке(в районе 1000об/мин) загорается "маслёнка",через полсекунды "чек энджин" - машина глохнет.Завожу,еду дальше,"чек" не горит.
тогды однозначно в сервис, может маслонасос наедается, а может еще куча причин, нужно диагностировать на месте
