то работает, то не работает вентилятор печки на н 16.
leonidos
Авто: н 16
Сообщение leonidos »
вообщем такая проблем...вентилятор то работает то нет (как машину купил он работал, через неделю отключился, полез посмотреть салонный фильтр- заработал, на след. день опять отключился и до сих пор не работает 3 день) ни одна из 4 скоростей не включается. Все фишки электрик прозвонил,говорит все окей. подскажите хоть куда рыть???
машина альмера н 16 2005 года.
заранее премного благодарен...
Re: то работает, то не работает вентилятор печки на н 16.
снять моторчик и к нему напрямую подрубить обычную батарейку или провода с АКБ. Если заработаетЮ то искать проблему в блоке управления или контактах. Если не заработает, то менять, мотор умер
