Характерный цокот\скрип от левого переднего колеса
Predator1689
Авто: Skoda Superb FL
Сообщение Predator1689 »
Не так давно заметил постоянный, с увеличением скорости - учащающийся цокот (цокот \ скрип), как будто что то попало в протектор, колёса осмотрел - ничего нет. Если на скорости до 100 км\ч тормозить (резко или плавно, не важно) ничего в руль не бьёт, но звук всё равно есть...Так же заметил характерность - утром на холодную, первые пару километров тишина, а потом начинается...Сегодня в гараж поеду вечером, пошатаю, посмотрю визуально... Что может быть?
KIA Spectra
AutoLow
Авто: Метрополитен
Re: Характерный цокот\скрип от левого переднего колеса
Сообщение AutoLow »
Такая же штука. На соседнем форуме говорят что может из-за пыльника тормозного диска, что-то где то цепляет... ты как пошатаешь, отпишись о результатах)
Fasolka
Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
Сообщение Fasolka »
была похожая хрень...оказалось из-за колодок, металлическая часть(толи пружина она зовется)на самой колодке слегка шаркала по диску, заменил колодки на новые,звук пропал
ЗЫ тперь появился скрип! :D колодки Textar поскрипывают когда нагревеются :)
ЗЗЫ добавлю что это было на внутренней колодке, то есть без съема колеса увидеть почти не реально
Predator1689
AutoLow писал(а):Такая же штука. На соседнем форуме говорят что может из-за пыльника тормозного диска, что-то где то цепляет... ты как пошатаешь, отпишись о результатах)
так пыльник только сзади диски прикрывает, спереди у меня его нет, отпишусь обязательно :)
Fasolka писал(а):была похожая хрень...оказалось из-за колодок, металлическая часть(толи пружина она зовется)на самой колодке слегка шаркала по диску, заменил колодки на новые,звук пропал
лады разберёмся, кстати текстар раньше у меня стояли, тоже пищали)
KIA Spectra
Predator1689
Ну что мужики, в пятницу не добрался до гаража- ужасные пробки, сегодня добрался. Оказалось все до банального просто- на кромке диска был нагар и ржавчина и при нагревании - задевало за противоскрипную пластину. С помощью профессионального инструмента рекомендованного на официальных станциях ниссан, таких как молоток и отвертка диск был очищенин) еще тонировку содрал)
KIA Spectra
Fasolka
Сообщение Fasolka »
Predator1689 писал(а):Ну что мужики, в пятницу не добрался до гаража- ужасные пробки, сегодня добрался. Оказалось все до банального просто- на кромке диска был нагар и ржавчина и при нагревании - задевало за противоскрипную пластину. С помощью профессионального инструмента рекомендованного на официальных станциях ниссан, таких как молоток и отвертка диск был очищенин) еще тонировку содрал)
ларчик оказывается просто открывался :D
