Радар-детектор
- Деня
- Авто: N16 1,5 Комфорт
Re: Радар-детектор
Константин, почему за 2-3т.р. деньги на ветер? У меня как раз такой радар (Шоми 520). Работает пол-года, справляется с радарами вполне прилично - времени затормозить хватает (правда я 160 по трассе не езжу, как и 120 по городу). меня за скорость чпокнули один раз, хотя я если честно не понял - толи отвлёкся и не услышал его, толи он не сработал
в тот раз. была стационарная камера, висевшая на указательном знаке в 200м. перед въездом в город. Просто покупать детекторы за 15-20т.р. бессмысленно - он никогда не окупится....
Re: Радар-детектор
Сам ответил на свой вопрос, если нет уверенности в том, что детектор за 2-3 тыщи, отработает на все 100% радары, то толку от него. За уверенность нужно платить.Деня писал(а):Константин, почему за 2-3т.р. деньги на ветер? У меня как раз такой радар (Шоми 520). Работает пол-года, справляется с радарами вполне прилично - времени затормозить хватает (правда я 160 по трассе не езжу, как и 120 по городу). меня за скорость чпокнули один раз, хотя я если честно не понял - толи отвлёкся и не услышал его, толи он не сработалв тот раз. была стационарная камера, висевшая на указательном знаке в 200м. перед въездом в город. Просто покупать детекторы за 15-20т.р. бессмысленно - он никогда не окупится....
Был сначала Кранч214 - в итоге залет на 168 км\ч, а он зараза даже не пикнул.
Потом был куплен вистлер 68SE, с ним залетов не было, все ловит, правда если ренога установлена грамотно в зад и экранирована, то возьмет ее метров за 300, то есть с 150-170 км\ч нужно тормозить в пол.
Поэтому сейчас думаю в сторону топа.
Для справки: за 1 поездку встретили 5 экипажей, даже если поливать не выше 150 км\ч, то экономия получается 1500*5=7500р. Вот и посчитай за сколько окупится.
Тут уж нужно думать про соотношение спокойствия, удобства и скорости движения
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Re: Радар-детектор
Полицейский стоит на дороге,SvaroG писал(а):Деня писал(а):... правда если тренога установлена грамотно в зад и экранирована...
А из попы торчит тренога...
Re: Радар-детектор
Пользуюсь SHO-ME 1795. Около года его катаю - не подвел ни разу. Брал за 3 тыр в инетмагазине. За эту цену не нашел ничего вкуснее. Давал пользоваться коллеге в паре с 880 коброй,так он даже его экземпляр "переплюнул" по ловле отраженки и дальности обнаружения.
- Белыч
- Авто: Nissan Almera седанa
Re: Радар-детектор
Электронным он глазом "стреляет"Кот-Бегемот писал(а):Полицейский стоит на дороге,SvaroG писал(а):
"Письма счастья"потом отправляет...
- Кот-Бегемот
Re: Радар-детектор
Как уже писал, променял я Шумик на Пилот 21. Поюзал в области и городе, протестировал в отпуске, в результате: треноги, замаскированные масксеткой, спрятанные за отбойниками (экранированные) и направленные в корму, определяет за 600-500 метров. Радары, установленные в автобусных остановках и направленные в лоб - 800-700 метров. Радар "Стрелка" регистрирует за 800-600 метров. Оповещение о регистрации радара осуществляется на русском языке, сообщением "Камера!", "Икс диапазон", "Лазер!" и соответствующим звуковым сигналом. Стоит дорого, но того стоит!!! ДжиПиЭс помогает антираду определить место установки радара или камеры, а сам антирадар измеряет уровень излучения от регистрирующего прибора или помехоисточника (напр. датчики автоматических дверей на заправках), уровень сигнала отображается на дисплее.
Я доволен до задницы и не жалею, что бабосы потратил. Сначала жаба-то подушила конкретно, но гайцовые "сюрпризы" на перегоне Москва-Волгоград-Москва "задавили жабу". В общем, примерно 7-8 тыр. прибор уже отработал.
Прошу не считать мое восхищение работой антирада за рекламу!
- Кот-Бегемот
Re: Радар-детектор
Кста, в данный момент, на М4, в районе г. Домодедово, не работают Стрелки в обоих направлениях!
Re: Радар-детектор
В перспективе скорость будет определяться по видеоизображению
- Кот-Бегемот
Re: Радар-детектор
И это тоже предусмотрено в приборе: при приближении к видеорегистратору идет голосовое сообщение "Камера!" и на дисплей выводится максимальный порог разрешенной скорости со звуковым сигналом "колокол", затем - расстояние до камеры, например: "-450". Обновление ПО обеспечения осуществляется каждый месяц.vivid писал(а):В перспективе скорость будет определяться по видеоизображению
Но "перспектива" определения скорости по видеорегистрации видится туманной, так как требует не только установки сложных металлоконструкций над дорогой и по две камеры над каждой полосой движения, но системой передачи сигнала с камер к компьютерам с соответствующим ПО. По материальным затратам такие системы равноценны одной "Стрелке", которая может контролировать одна до шести полос движения.
Re: Радар-детектор
у нас такой комплекс 1 стоит перед постом ДПС. Но там офигенное освещение посреди трассы, как бы можно догадатсья. А вот хороший радар-детектор это тема. Мой окупается почти за каждую поездку в 200 кмКот-Бегемот писал(а):Но "перспектива" определения скорости по видеорегистрации видится туманной, так как требует не только установки сложных металлоконструкций над дорогой и по две камеры над каждой полосой движения, но системой передачи сигнала с камер к компьютерам с соответствующим ПО. По материальным затратам такие системы равноценны одной "Стрелке", которая может контролировать одна до шести полос движения.
- Кот-Бегемот
Re: Радар-детектор
Это, наверное стоят камеры, тупо совмещенные с "Барьерами".
- iurik168
- Авто: Ravon R4
Re: Радар-детектор
А что скажете о Cobra 775? Вот думаю брать.
Re: Радар-детектор
За эти деньги есть намного лучше. К примеру Beltrinics 940i (9 т.р. Но он только для трассы, в городе будет много помех) или RX65A (аналог Escort passport 8500i, отличий по качеству нет, так как один производитель, ценник около 12 т.р.)iurik168 писал(а):А что скажете о Cobra 775? Вот думаю брать.
- iurik168
- Авто: Ravon R4
Re: Радар-детектор
Забыл написать. Беру у знакомого за 2500, хотел узнать пойдёт за такие деньги.
Re: Радар-детектор
пойдет. Он новый стоит около 10 т.р.iurik168 писал(а):Забыл написать. Беру у знакомого за 2500, хотел узнать пойдёт за такие деньги.
