вопрос про тормоза
4ekist
вопрос про тормоза
Сообщение 4ekist »
ехал я 500км часов подряд с небольшими перерывами, и как прибыл нажал несколько раз на педаль тормоза, первый раз жму педаль тугая, второя раз опускается полностью и звук как такой , будто воздух идёт, это должно так быть ? если находу тормозить то всё нормально, думал проверить сколько тормозной жидкости, так немогу найти бачек под капотом, везде одинаковые надписи , автомобиль nissan almera n16. оно так должно быть или лучше ехть на сто пусть смотрят?
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Re: вопрос про тормоза
Сообщение Кот-Бегемот »
4ekist писал(а):ехал я 500км часов подряд с небольшими перерывами...
Это очень утомительно наверное, вот так ездить - хрен знает сколько часов с перерывами?
4ekist писал(а):...как прибыл нажал несколько раз на педаль тормоза, первый раз жму педаль тугая, второя раз опускается полностью и звук как такой , будто воздух идёт, это должно так быть ? если находу тормозить то всё нормально, думал проверить сколько тормозной жидкости, так немогу найти бачек под капотом, везде одинаковые надписи...
Если не нашел бачек, то нужно искать компрессор! Может у тебя тормоза воздушные?
4ekist писал(а):...оно так должно быть или лучше ехть на сто пусть смотрят?
С такими знаниями матчасти - лучше на СТО. :?
А если серьезно, то, конечно, лучше всего обратиться к спецам - пусть продиагностируют тормозную систему. По описанным симптомам трудно дать диагноз, можно предполагать все, что угодно, вплоть до разрушения мембраны вакуумного усилителя тормозов.
wwinners
Авто: Nissan Almera classi
Сообщение wwinners »
4ekist писал(а):ехал я 500км часов подряд с небольшими перерывами, и как прибыл нажал несколько раз на педаль тормоза, первый раз жму педаль тугая, второя раз опускается полностью и звук как такой , будто воздух идёт, это должно так быть ? если находу тормозить то всё нормально, думал проверить сколько тормозной жидкости, так немогу найти бачек под капотом, везде одинаковые надписи , автомобиль nissan almera n16. оно так должно быть или лучше ехть на сто пусть смотрят?
быть так не должно. возможно шланг от вакумника потрепался. а бачок с тормозной жидкостью находится: открываешь капот, смотришь на двиг. и справа возле перегородки моторного отсека и находится этот самый бачок. если бы жидкость ушла - загорелась бы лампочка аварийная
для Кот-Бегемот: тормоза воздушными не бывают! бывают пневматические и гидравлические. у нас гидравлические. а на счет мат.части ты прав, ее родимую, нужно изучать
4ekist
Сообщение 4ekist »
заезжал на сто к официалам,сказали всё норм,неполадок не нашли, типо так и должно быть
