Не работает кондиционер
Zhandaroff
Авто: Nissan Almera AT 1.8
Re: Не работает кондиционер
Сообщение Zhandaroff »
У меня при включённом кондиционере не регулируется температура - либо +18 либо +32.Без А/С всё регулируется.
В чём может быть причина?
Son21
Сообщение Son21 »
SvaroG писал(а):мне считали:
Если шкив компрессора нормально снимется, то 3000р. Если не снимется, тогда будут снимать весь компрессов в сборе и потом соответственно запрявлять снова фреоном. Эта процедура стоила уже 6000р.
Наверное сегодня по дороже уже замена подшипника (муфты) ... но по всей видимости у меня с нею проблема (и не помешало бы обновить фрион и смазку после прошлых хозяев). МОжете подсказать где в Москве, желательно на севере, делают хорошо работу по диагностике кондея замене муфты компрессора, замене фриона и смазки? И какие сейчас ценники актуальны на эти работы?
Спасибо.
PS: у меня ситуация следующая: гудит кондёр, после его включения - заметно как-то сильно. Через какое то время-вырубается. Причём, до отключения, хорошо холодит. Подозреваю, что из-за муфты - клинит её - будет время-проверю. Смотрел цены на муфту японскую в Юнион Моторс.. капец около 9000 руб.
возможно поменяют всего лишь подшипник, а не муфту в сборе
Son21
Сообщение Son21 »
Хорошо, а где делают и какая примерно цена? И где может запчасти можно купить..может сам попробую поменять...хотя маловероятно..
