Расход бензина
- CHERN
- Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Расход бензина
Сегодня произвел вторую заправку Альки за ее недельное существование у меня.
В первый раз заправил 40 литров - прошел 415 км (10,3л/100км). Расход совпадает с показаниями бортового компьютера.
Во время езды включены ближний свет, печка, магнитола. На машине стоят шипованные шины + машина на обкатке.
Расход бензина
заправил 45 литров
По городу прошел 330 расход 13,63636364 (в жутких пробках)
За городом прошел 630 расход 7,142857143 (только за городом 90-140 скорость)
всего прошел 7400
Almera Classic SE AT 1.6 107
всего прошел 7400
- Ничего не видно - сказал водитель и прибавил газу...
Расход бензина
Tornado,
P.S. реально у меня была такая проблема, это не сказки... Кстати, она не была решена
:sovsem dostali:
воздушная пробка! есть в машине такая штука, называется АДСОРБЕР. он улавливает пары бензина из топливной системы, из бака тоже конечно. если он перестал улавливать их из бака, то в нем создается давление воздуха, ведь в него испаряется бензин, а крышка герметична(в нашемарках делали просто трубку из бака наружу). От горловины до бака - труба, кривая и хз как закрученная. Вот от всех этих составляющих и получается воздушная пробка трубе, а бенз выплевывается.А ЧТО в баке может мешать его заполнить?
Расход бензина
Если пистолет не пролезает в бак, значит колонка старого образца с "советским" оборудованием. Современные ТРК имеют меньший диаметр самого пистолета и обязаны отстреливать при именении давления в шланге (защита от перелива)."Tornado" писал(а):Jaulia
а в сервисе просто поржали... вот как CHERN![]()
сказали- приезжай, похлядим
Дело в том, что пистолет в бак вообще не вставляется, я тупо держу его в руках,
носик только чуть-чуть в горловину влазит. Поэтому отстрелить он не мог.
Сегодня плюнул на всё, взял канистру с 5 литрами и поехал.
Проехал пока 20 км, лампа предупреждения то загорится, то погаснет.
Стрелка ни с места с пограничной красной зоны.
Злоупотреблять ездой на минимуме не советую, рискуете потерять топливный насос (охлаждается бензином) так как он погружного типа. Случай явно не гарантийный. Новый влетит в копеечку.
Al-k Абсорбер в данном случае ни при чем, кстати в "червонцах" он уже давно современного типа, трубок там нет.
Расход бензина
Thunder,
каких трубок нет?Al-k Абсорбер в данном случае ни при чем, кстати в "червонцах" он уже давно современного типа, трубок там нет.
Расход бензина
Thunder"Thunder" писал(а): Злоупотреблять ездой на минимуме не советую, рискуете потерять топливный насос (охлаждается бензином) так как он погружного типа. Случай явно не гарантийный. Новый влетит в копеечку.
Спасибо за внятное объяснение. Два часа назад пригодилась канистра.
С момента псевдо-заправки проехал 60 км и вот... заскрежетало в районе
бензобака. Я понял- это трындец, надо заливать. Залил 5 л, и погнал на заправку,
ВСТАВИЛ пистолет в бак, совершенно спокойно залил 20 л и поехал.
Стрелка топлива скакнула на нужную высоту. Так и не понял, что это было.
Надеюсь, с топливным насосом обошлось... тьфу-тьфу-тьфу... а может действительно
адсорбер перекрыл мне "кислород"
Almera Classic PE+ МКПП Серебр.
Расход бензина
Al-k, вот про эти, что я выделил..."Al-k" писал(а):Tornado,воздушная пробка! есть в машине такая штука, называется АДСОРБЕР. он улавливает пары бензина из топливной системы, из бака тоже конечно. если он перестал улавливать их из бака, то в нем создается давление воздуха, ведь в него испаряется бензин, а крышка герметична(в нашемарках делали просто трубку из бака наружу). От горловины до бака - труба, кривая и хз как закрученная. Вот от всех этих составляющих и получается воздушная пробка трубе, а бенз выплевывается.А ЧТО в баке может мешать его заполнить?
P.S. реально у меня была такая проблема, это не сказки... Кстати, она не была решена:sovsem dostali:
Расход бензина
Thunder, делали, значит раньше такое было! у нас кстати не только десятки(червонцы) выпускают...
Расход бензина
Я беру самые массовые впрысковые авто.
Расход бензина
Расход ~ 12-13/100км, АКПП, пробег 10500
Расход бензина
Расход напрямую зависит еще и от стиля езды!!!( не маловажный фактор кстати).
Трасса: 7,2 (90-130км/ч).
Желательно избегать резких разгонов ,перегазовок и резких торможений. :smok:
МКПП,пробег 5500км.Abre,
- stranniks
Расход бензина
Согласен, расход трасса - 7.2-7.4 (90-140 км/ч)
Город около 9.0 литров (прогрев+пробки)
Пробег 15000
Пробег 15000
Nissan Almera Classic PE+ TAU-B АКПП
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
Расход бензина
Плавно ехать - расход меньше, это точно. Просто иногда так хочется газануть!
- Павлик
Расход бензина
IGO, Так плавно до вашего города не доедеш,помреш весь !
Расход бензина
+ 1"Aleksis" писал(а): Город: 9,5л с конд. и пробками;
МКПП
