Кондей или система охлаждения двигателя дурит?
Laurenti
Авто: 03 Almera 1.8AT Lux
Сообщение Laurenti »
Опять неприятность с Алькой :(
Ситуация завожу, прогревается до нормальной температуры и тут же отключается кондиционер. Совсем.
Одновременно с этим температура двигателя по приборам выше (обычно всегда было ровно по середине, а теперь в верхней половине).
Патрубки при езде в пробке: верхний как кипяток, нижний - холодный совсем.
Вентиляторы молотят оба, вне зависимости от кондея (он тупо не включается на горячем двигателе).
Куда копать, други?
Re: Кондей или система охлаждения двигателя дурит?
Laurenti писал(а):Патрубки при езде в пробке: верхний как кипяток, нижний - холодный совсем.
Говорит о клинанувшем термостате.. Может кондер и отключается чтоб дрыгатель не перегрелся.
Поменяй термостат, там поди и разрешится всё.
Laurenti
Tim2000, спасибо - поеду ремонтироваться.
Белыч
Авто: Nissan Almera седанa
Сообщение Белыч »
А печка работает?Горячий воздух выдает?
Laurenti
Белыч писал(а):А печка работает?Горячий воздух выдает?
Ага. Так и ехал до сервиса с +32 на печке, выключаешь - тут же температура двигателя расти начинает.
Сменили термостат - теперь температура двигателя даже чуть ниже половины шкалы.
А кондей чокак?
Laurenti
Tim2000 писал(а):А кондей чокак?
Заработал :) видимо автоматика отрубала его, чтоб он еще не добавлял температуры.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
У меня кондей выключался при Т воздуха 38, на 140-ка км/ч. Промыл оба радиатора водой, такая кака оттуда вылилась!!! Ща все работает.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 7 гостей
