Сгорел ЭБУ двигателя
Yaroslav
Re: Сгорел ЭБУ двигателя
Сообщение Yaroslav »
должен был...
Yaroslav
УРА!!!!! наконец то. в субботу мне завели машину. больше 2 месяцев она стояла. В итоге купил бу блок и мастер на левой станции мне его связал с иммо и перешил.
Ivan_petrov
Сообщение Ivan_petrov »
сколько обошлось?
Yaroslav
12 блок и 7 работа. я заказывал даже блок из англии, но наша доблестная почта так и не удосужилась его мне доставит. его ванглии положили в коробку из под магнитолы и на 99% его у нас просто сп.....и.
Oxygen
Сообщение Oxygen »
Yaroslav писал(а): 12 блок и 7 работа. я заказывал даже блок из англии, но наша доблестная почта так и не удосужилась его мне доставит. его ванглии положили в коробку из под магнитолы и на 99% его у нас просто сп.....и.
И кто будет оплачивать  украденый ?
Yaroslav
вроде посылка страхуется и в случае кражи отправитель получает с почты денег
Mich@il
Авто: Almera N16 1.5 2001
Сообщение Mich@il »
Yaroslav писал(а):УРА!!!!! наконец то. в субботу мне завели машину. больше 2 месяцев она стояла. В итоге купил бу блок и мастер на левой станции мне его связал с иммо и перешил.
А если поставить ЭБУ с другого авто, то его обязательно надо связывать с иммо и перепрошивать? Есть ли вероятность, что авто заведётся, если ей тупо воткнуть другие мозги, не трогая иммобилайзер?
AlKo
Авто: N16 2001
Сообщение AlKo »
А если поставить ЭБУ с другого авто, то его обязательно надо связывать с иммо и перепрошивать? Есть ли вероятность, что авто заведётся, если ей тупо воткнуть другие мозги, не трогая иммобилайзер?[/quote]
Тот же вопрос интересует.Кто сталкивался,подскажите,пожалуйста.Покупать мозги с ИММО и замком зажигания-нет никакого желания(причину,думаю не надо объяснять),а если ЭБУ купить отдельно,есть вероятность,что со старым ИММО тоже не заработает.как быть???
AlKo
Авто: N16 2001
Сообщение AlKo »
вот и решилась проблема.отпишу,может пригодится кому.при замене мозгов необходимо менять и ИММО, а так же замок зажигания,либо прошивать ИММО под мозги,т.к программно они вместе работают и авто просто не заведется.у кого такая проблема,рекомендую смотреть по разборкам.мне,например,комплект мозги-ИММО-замок зажигания с ключем обошелся в 4 тыр,плюс 330 деревянных за пересылку от Питера до Ярославля.
кстати,мозги от замыканий не горят,как правило.Скорее всего проблемы с попаданием внутрь корпуса воды.
AlKo, а замок зажигания то зачем покупал?
Neo7ya
Авто: almera n16
Блок управления двигателем
Сообщение Neo7ya »
Уважаемые коллеги, сориентируйте пожалуйста по моей проблеме.
Альмера н16 2005 года не заводилась. На эвакуаторе отбуксировали в ближайший техцентр (не ниссан). В теплом помещении завелась. В двигателе шум в районе ГРМ. Разобрали, сказали что цепь проскочила на 1 зуб, завести не смогли. После нескольких часов ковыряния позвонили и сказали, что накрылся блок управления двигателем (сгорел какой то чип). Ремонту не подлежит, просят новый блок.
Блоков в наличии по Москве нет, под заказ от 3 недель и стоит 30 т., на разборах тоже нет.
Позвонили в сервис ниссан на циолковского ( в тушино), они сказали что блок ремонтируется, но требуют его вместе с машиной (т.е. опять эвакуатор и непонятно есть ли смысл)
Что скажете?
Машина как всегда нужна срочно, хотелось бы решить проблему в минимальные сроки, но что делать непонятно:(
Re: Блок управления двигателем
А по разборкам в городах рядом не искал? Можно поискать да с кем нибудь сгонять купить.
Больше даже хз чем тут помочь((
Neo7ya писал(а):Уважаемые коллеги, сориентируйте пожалуйста по моей проблеме.
Ты бы взял в руки свой ЭБУ, посмотрел бы что там сгорело, загуглил бы микруху которая сгорела и уже на консультацию шел бы в ремонт к радиомонтажнику...
На дорестайлах с мех. педалью газа была проблема следующего характера, но твой случай явно другой:
http://motorhelp.ru/120-tipichnaya-prob ... hodom.html
Неплохо было бы сфотографировать само эбу и микруху которая погорела... Ну и не забудь потом отписаться с описанием и фотками, опыт будет полезен.
LeonDen
Авто: Almera N16E
Сообщение LeonDen »
Вот вам документик, здесь описаны некоторые проблемы и их решения, в том числе по нашим авто. http://yadi.sk/d/RQQ_ZxKMHiS4D
