Электропривод замка багажника (или как открыть его с кнопки)
- Masya87
- Авто: Nissan Almera N16
Занялся я откровенным плагиатом) Недавно данной теме была посвещена статья:
https://www.drive2.ru/cars/nissan…/2882 ... 5927/#post
Мне она настолько понравилась, что я решил не тянуть и отправился в магазин. Там я приобрел сам соленоид (двигатель), реле (4-х контактное) и конечно же кнопку (для установки в салоне).
Началось всё со снятия обшивки багажника и осмотра поля деятельности:
http://vkontakte.ru/photo55593472_273520055
Дальше я прикинул где можно будет зафиксировать троссик для соединения с соленоидом:
http://vkontakte.ru/photo55593472_273520050
Осмотрев всё принялся за работу. Примеряв крепежную планку (идет в комплекте с двигателем), понял что она явно длинновата, поэтому пришлось немного её укоротить:
http://vkontakte.ru/photo55593472_273520057
Расточил напильником отверстия под болты:
http://vkontakte.ru/photo55593472_273520056
Нашел короткую металлическую пластинку и закрепил все на кузове:
http://vkontakte.ru/photo55593472_273520059
Двигатель и замок багажника соеденил тросом (особо не заморачивался, валялся какой-то в гараже то ли от москвича, то ли от ренухи..?)
http://vkontakte.ru/photo55593472_273520061
Обжав ту часть провода которая будет у моторчика (обжимал трубчатым контактом, т.к. у моторчика анналогичные), приступил к прокладке провода по автомобилю:
http://vkontakte.ru/photo55593472_273520077
(Зеленый провод моторчика на "+", синий на корпус автомобиля.)
Проводку от соленоида вел по штатной проводке автомобиля:
http://vkontakte.ru/photo55593472_273520044
http://vkontakte.ru/photo55593472_273520080
http://vkontakte.ru/photo55593472_273520083
Так я довел до передней панели.
Подключение производил по схеме:
http://vkontakte.ru/photo55593472_273520091
Напряжение с АКБ было взято с провода, который я когда-то проводил для сигнализации (пол дела сделано:), предахранитель воткнул там же.
http://vkontakte.ru/photo55593472_273520085
дальше всё по схеме…
Признаюсь, моторчик сжег, неправильно подключил кнопку открывания багажника…
Кнопку купил обычную, от ВАЗ 2110.
http://vkontakte.ru/photo55593472_273520093
В магазине когда покупал спросил как подключить, в итоге "посоветовали" именно так, как не надо было делать, поэтому показываю схему ПРАВИЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
http://vkontakte.ru/photo55593472_273520090
Её я расположил тут:
http://vkontakte.ru/photo55593472_273520088
Re: Электропривод замка багажника (или как открыть его с кнопки)
все отлично,ток это не соленоид,а активатор называется. соленоид по другому принципу работает.
я кнопку не поставлю не как,хотя валяется уже давно.думал её расположить либ около правого колена,либ чуть ниже кнопок попогрева.
- Masya87
Да это всегда так, "нет ничего более постоянного, чем временное"))) я думаю не принципиально где её располагать)) там она вроде менее заметна...)
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Со схемами не надо было мудрить, через релюшки там всякие....... Сразу, напрямую, через кнопку, токи мизерные так, что контакты подгорать не будут.
Сам решил заколхозить соленоид, купил в Mistery электромагнитный привод замка, уже примерился куда его вкорячить и за какую тягу зацепить тросик. Только кнопка мне штатная их не нравится - красная, наверное куплю тазиковскую.....
у меня через реле потому что с сигналки идет минус, а замыкаю я релюшкой +
- Кот-Бегемот
Понял, ты зафигачил привод с кнопки брелка сигналки!EGORKA писал(а):у меня через реле потому что с сигналки идет минус, а замыкаю я релюшкой +
угу.а кнопку так и не поставил в салон)
- Кот-Бегемот
Не, я кнопку в салон только ставлю. Вот думаю: как блокировку сделать? На других Ниссанах багажник отпирается кнопкой только при заглушенном двигле, не хотелось бы так. А вот как придумать, чтоб замок отпирался всегда, но и кнопка предохранялась от случайных нажатий - вопрос.....
- Masya87
Без усложнения задач жизнь теряет всякий смысл?Кот-Бегемот писал(а):Не, я кнопку в салон только ставлю. Вот думаю: как блокировку сделать? На других Ниссанах багажник отпирается кнопкой только при заглушенном двигле, не хотелось бы так. А вот как придумать, чтоб замок отпирался всегда, но и кнопка предохранялась от случайных нажатий - вопрос.....
- Кот-Бегемот
Неужели в багажнике?Masya87 писал(а): Если честно, то не понял в чём суть проблемы, кнопку разместить туда, где наименьшая возможность случайно нажать её...
- Masya87
Как на ТАЗиках кнопка аварийки - на рулевой колонке, сверхуКот-Бегемот писал(а):Неужели в багажнике?Masya87 писал(а): Если честно, то не понял в чём суть проблемы, кнопку разместить туда, где наименьшая возможность случайно нажать её...![]()
- Кот-Бегемот
Как вариант....., подумаю.
- Кот-Бегемот
Сверху не влезает, только с левого боку, под селектором света.Masya87 писал(а):Как на ТАЗиках кнопка аварийки - на рулевой колонке, сверхуКот-Бегемот писал(а): Неужели в багажнике?![]()
И катапульту для пассажира?SvaroG писал(а):Дак емана - ставь вот такую![]()
- Кот-Бегемот
Все, сделал! И кнопочка встала, как родная, и крышка отщелкивается замечательно! Вчера увидел такой привод в магазине, так его за две цены выставили, сцуко! За полштуки!!! Правда, что и говорить, штучка удобная, не надо особо центровать и тросик удобно цеплять и регулировать.
Кстати, где-то встречал сообщения о том, как колхозили пружины на дуги петель багажника, чтоб багажник сам распахивался, а сейчас найти не могу! Уж все перелопатил! Может подскажет кто?
Последний раз редактировалось Кот-Бегемот 31 авг 2012 09:47, всего редактировалось 1 раз.
