оно и естьCatalyst писал(а):MolexКот-Бегемот писал(а):И: Что это за беленькая, прямоугольненькая штучка на фотке?
установка подсветки в ноги
Re: установка подсветки в ноги
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Аха, панятненько. А при чем, таки, ЧАСТОТА питания? Или это о диете?Tim2000 писал(а):оно и естьCatalyst писал(а): Molex
- DANTES
- Авто: N16;2004;1.5;мех.
Имеется в виду не частота изменения полярности, как в переменном токе. Ключевое слово ИМПУЛЬСНЫЙ. Питание на светодиод подается импульсами,интервалы(читать частота) между которыми регулируются переменным резистором.чем меньше частота(больше интервалы между вспышками), тем меньше свечение. Как то так вродеКот-Бегемот писал(а): Вопрос: Бортовое напряжение от 12-и до 14-ти вольт постоянное, при чем здесь ЧАСТОТА питания? И: Что это за беленькая, прямоугольненькая штучка на фотке?
- Кот-Бегемот
Дык, в авто ток постоянный (не импульсный!), выпрямленный двухполупериодным мостом....DANTES писал(а):Имеется в виду не частота изменения полярности, как в переменном токе. Ключевое слово ИМПУЛЬСНЫЙ. Питание на светодиод подается импульсами,интервалы(читать частота) между которыми регулируются переменным резистором.чем меньше частота(больше интервалы между вспышками), тем меньше свечение. Как то так вроде
а драйвер его делает импульснымКот-Бегемот писал(а):Дык, в авто ток постоянный (не импульсный!), выпрямленный двухполупериодным мостом....
- Кот-Бегемот
Регулятор освещенности приборной доски вам в помощь от ШевиНива:2123-3710310 (еще названия: 87.3710 или 12.37.18) и не надо заморачиваться на пайку схем со стабисторами.
- Masya87
- Авто: Nissan Almera N16
Ну тогда уж лучше купить где-нибудь на разборке оригинальный ниссановский регулятор, например примьеровский: 25980-70J00, и вставить в "свободный разъем".Кот-Бегемот писал(а):Регулятор освещенности приборной доски вам в помощь от ШевиНива:2123-3710310 (еще названия: 87.3710 или 12.37.18) и не надо заморачиваться на пайку схем со стабисторами.
- Кот-Бегемот
Тоже выход, но разница по деньгам?Masya87 писал(а):Ну тогда уж лучше купить где-нибудь на разборке оригинальный ниссановский регулятор, например примьеровский: 25980-70J00, и вставить в "свободный разъем".Кот-Бегемот писал(а):Регулятор освещенности приборной доски вам в помощь от ШевиНива:2123-3710310 (еще названия: 87.3710 или 12.37.18) и не надо заморачиваться на пайку схем со стабисторами.
- Masya87
На разборе заберешь за копейки, ибо это то, что нифига никому не нужно...Кот-Бегемот писал(а):Тоже выход, но разница по деньгам?Masya87 писал(а): Ну тогда уж лучше купить где-нибудь на разборке оригинальный ниссановский регулятор, например примьеровский: 25980-70J00, и вставить в "свободный разъем".
- DANTES
Чет я подозреваю,что регулятор этот представляет из себя тупо реостат, как и в тазах и подходит для регулировки яркости ламп накаливания (не уверен-приборку Шеви ковырять не доводилось). Если светодиод ограничивать по напряжению, ему быстро пи..ц придет. Уже убедился.Ставил через переменный резистор-две ленты из 9 погорели.Кот-Бегемот писал(а):Регулятор освещенности приборной доски вам в помощь от ШевиНива:2123-3710310 (еще названия: 87.3710 или 12.37.18) и не надо заморачиваться на пайку схем со стабисторами.
