Долго тухнет лампчка давления масла. проблема или норма?
БЛЯШКА
Авто: almera 1/6 (100) 98г
Сообщение БЛЯШКА »
Доброе время суток, уважаемые форумчане.
недавно пополнил ряды ниссановодов.
ниссан альмера 1998гв
N15 кузов
вин JN1BCAN15U0533740
ИНЖЕКТОР GA16
1.6Л., 100лс
пробег 267
купил автомобильчик неделю назад. Очень доволен. Еще не успел поменять жидкости/масла и фильтры, заметил особенность, после запуска двигателя- на холодную- лампочка давления масла гаснет после 2-3 секунд, на горячую 1-2 секунды. это не есть хорошо? или норма?
замер компрессии по 13 в каждом цилиндре. двс работает ровно и стабильно. без стуков и посторонних шумов.
и еще- на что обратил внимание- на работающем и прогретом двс откручиваешь маслозаливную горловину, оттуда воздух стреляет достаточно сильно(на паровоз похоже) и капельки масла. где то читал- что это не хорошо, мол картерные газы прорываются., но сравнивал с другими авто- похожая ситуация, даже на новых(годовалых) авто. кто что подскажет по этому поводу?
Белыч
Авто: Nissan Almera седанa
Re: Долго тухнет лампчка давления масла. проблема или норма?
Сообщение Белыч »
То,что брызгает и гудит-это нормально(там же давление!).А насчет лампочки-раз гаснет,значит ХОРОШО.Плохо когда не гаснет :lol: :lol: :lol: вааще.Не забывай просто смотреть уровень и подливать,если требуется вовремя.
БЛЯШКА
Сообщение БЛЯШКА »
Спасибо большое за ответ.
я все прекрасно понимаю, во первых, под маслозаливной горловиной находится распредвал, откуда там давлению взяться?, разве только смазка разбрызгиванием(масляный туман) и по каналам. я же говорю про воздух из маслозаливной горловины при открытой крышке на такт. как у паровоза =)
а что касается лампочки- интересует время задержки перед затуханием индикатора давления масла. 3 сек не долго ли, для набора давления? :?:
есть еще мнения какие нибудь?
Белыч
Сообщение Белыч »
Под маслозаливной горловиной,находитсячто-то типа катушки опережения(назовем её так)и цепь,которая бежит на звездочку коленвала,а снизу поддон картера,где колено купается в масле.Понимаешь теперь.откуда там давление?!!! :lol: :lol: :lol:
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Белыч писал(а):Под маслозаливной горловиной,находитсячто-то типа катушки опережения(назовем её так)и цепь,которая бежит на звездочку коленвала,а снизу поддон картера,где колено купается в масле.Понимаешь теперь.откуда там давление?!!! :lol: :lol: :lol:
Белыч! А я колени в масле не купаю! :lol: :lol: :lol:
Автоуниверсал Плюс
Авто: Nissan Safari
БЛЯШКА писал(а): я же говорю про воздух из маслозаливной горловины при открытой крышке на такт. как у паровоза =)
давление в клапанной - это говорит об износе колец => кап ремонт двигателя
смени масло и понаблюдай. если все также то => кап ремонт двигателя
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Действительно, если дует, как у паровоза, то это чет сильновато... :? Особенно сильно дуть не должно, так, небольшой вдох-выдох и только, а если сапунит, то это уже критично.
Feli-X
Авто: Альмера
Сообщение Feli-X »
у меня на жигулях шестерке такое было когда кольца кончились. так что если дует сильно то вас ждет кап ремонт. очень жаль но машинка все же 98 года хоть и ниссан.удачи вам
