механическая коробка передач
brg
- Авто: Almera N16
вполне возможно конечно.. но вот только на нейтралке нет никакой тряски((
потому что нет нагрузки и вал передающий момент на колеса не крутится
отвез. подняли там ее.. через 1-2 минуты поставили 100% диагноз - редуктор... если все хорошо - то обойдусь заменой подшипников....
гггг))) ну, т.е. хорошо что разобрались
Андрей1989
- Авто: Nissan Almera N16E 2
скажите пожалуйста вот подшипники на валах которые стоят подходят от отечественного автопрома стоит ли их ставить ?или лучше оригинал купить?
Там подшипники стоят не так уж много, повторный разбор коробаса дороже.
Андрей1989
ну а если я уже поставил от отечественного автопрома и коробка все равно шумит мне все равно придется разбирать это всеSvaroG писал(а):Там подшипники стоят не так уж много, повторный разбор коробаса дороже.
Андрей1989
у меня шум такой отчетливы на нетралке когда стоишь а еще громче шумит когда на первой трогоешся и на второй на третей почти не слышно но шум естьSvaroG писал(а):Там подшипники стоят не так уж много, повторный разбор коробаса дороже.
- Михан
- Авто: Almera N16 1.5
Бытует мнение, что гул подшипников и прочие проблемы с мкпп появляются после замены масла. Насколько это объективно?
а то пришло время менять масло, масло купил, да очково как то на ремонт попадать...
Беспонтовое мнение.
Буквально недавно кто то тут тоже очковал менять масло в коробке изза этого же бытующего непонятного мнения - но поменял и успокоился.
если коробасу хана, то замена масла только усугубит, а если все гуд, то меняй, не парься.
Андрей1989
Самое что интересное сцепление выживаешь гул пропадает отпускаешь сцепуху гул появляется
- Михан
Скорей это подшипник выжимной в сцеплении.Андрей1989 писал(а):Самое что интересное сцепление выживаешь гул пропадает отпускаешь сцепуху гул появляется
Какие признаки?SvaroG писал(а):если коробасу хана, то замена масла только усугубит, а если все гуд, то меняй, не парься.
он бы выл при выжатом сцеплении. А так могут выть в коробке под нагрузкой.Михан писал(а):Скорей это подшипник выжимной в сцеплении.
Да черт его знает, усиливающийся войМихан писал(а):Какие признаки?
