Двигатель тупит, дергается. Повысился расход. N16 2000г, 1.5
Meerkat-al
Сообщение Meerkat-al »
На Nissan Almera (N16 хэтч 2000 года, двиг. 1.5л QG15DE), двигатель тупит и машина разгоняется рывками. Обороты на холостом подрагивают c 850 до 600. На холодную тупняка почти нет, но стоит проехать около 7км при температуре на улице выше нуля, начинает тупить, как будто захлебывается.
Горит CheckEngin. Свечи в норме. Бензин 95.
Есть подозрение на лямбда-зонды и катализатор. Лямбды там две. Компьютерная диагностика ничего не дает.
У кого-нибудь были подобные симптомы и верны ли подозрения?
BOPOH
Сообщение BOPOH »
Meerkat-al, там список можно на две страницы выкатить,бензанасос,фильтры,воздух,катушки,фарсунки,и т.д и т.п
Meerkat-al
Спасибо, я в курсе. Все это по мере возможности проверено и меняно. Проблема остается.
BOPOH
Сообщение BOPOH »
Meerkat-al, а датчик расхода воздуха?Там он тупо может быть грязный и заслонку клинит.
Если горит Чек, то комп должен выдавать причину загорания.
Необратимость
Сообщение Необратимость »
"Dimon" писал(а):Если горит Чек.
да не, афтар отписал бы.
с ЧЕКом шутки плохи по-любому
smart
Сообщение smart »
Были аналогичные проблемы, но горел ЧЕК. Заменили катушку зажигания и датчик коленвала. Проблемы ушли. По словам сервисников дилера может еще косячить в таких случаях датчик распредвала, при работе движка мозги получают информацию от обоих датчиков (распредвала и коленвала). При выходе одного из датчиков (или его нестабильной работе) движок продолжает работать, но вот с такими косяками.
Garfem
Re: Двигатель тупит, дергается. Повысился расход. N16 2000г, 1.5
Сообщение Garfem »
Здесь рассматривается подобная проблема forum/index.php?topic=1536.0
В частности, проблема у меня.
Все симптомы схожи, только Чек не горит (слава богу).
Если удалось решить эту проблему, то напишите как. Пожалуйста!!!
Nissan Almera 1.5, N16, Мех.КП, 2001 г.в., Фин, седан.
