Подогрев сидений
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Re: Подогрев сидений
Сообщение IGO »
Мне летом сынок включил обогрев сиденья. Говорит - по ошибке. И так-то жарко было, поэтому я не сразу допёр, а когда уже стал доходить до крутизны яйца, то понял, что не только уличная жара тому причиной...
Сообщение Kalinka »
IGO писал(а): а когда уже стал доходить до крутизны яйца,
:rofl: :rofl: :rofl: во сынок пошутил над папкой ;D :yes2:
DimKING
Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Сообщение DimKING »
В моей комплектации нет подогрева сидений, но я снял сие чудо с другой машины.
Отсюда вопрос: что нужно, для того, чтобы его подключить?
Понятно, что нужно реле, понятно, что нужен предохранитель, ну и выключатели естественно.
Нужно ли что-нибудь еще?
Какой предохранитель стоит на подогреве?
Сколько положений у выключателя? Судя по количеству контактов на фишке положений 3 - выкл / hot / mega hot, а судя по тому, что нагревательных элемента 2 (один в спинке, один в подзаднике) и к каждому элементу подходит по два провода, получается, что положение "hot" включает подзадник, а положение "mega hot" добавляет к подзаднику спинку.
И еще, откуда лучше взять "+"?
DimKING писал(а):Нужно ли что-нибудь еще?
разве что питание :)
DimKING писал(а):Сколько положений у выключателя?
Три. Только нормально греет и нифига не греет.
В обоих положениях греет и спинка и сидушка, но с разной интенсивностью.
DimKING писал(а):И еще, откуда лучше взять "+"?
как вариант взять из прикуривателя, либо если не лень взять из общего жгута.
DimKING
Сообщение DimKING »
SvaroG писал(а):Три. Только нормально греет и нифига не греет.
При таком раскладе на участке цепи "нифига не греет" должно быть сопротивление. А если нифига не греет нафиг оно надо, лучше сделать выкл./вкл., т.е. выкл./нормально греет.
Где штатно стоит реле подогрева?
DimKING писал(а):Какой предохранитель стоит на подогреве?
Если не ошибаюсь на 15А
DimKING писал(а):При таком раскладе на участке цепи "нифига не греет" должно быть сопротивление. А если нифига не греет нафиг оно надо, лучше сделать выкл./вкл., т.е. выкл./нормально греет.
Вот только почему-то его он отключается через некоторое время. Видимо чтобы избежать перегрева. Да и ездить с африкой под задницей ничего приятного :)
Так что режим почти нифига не греет полезен, если включить на постоянку.
Где-то была на форуме электросхема всех элементов, там думаю и можно посмотреть, что за сопротивление стоит, и какая релюшка и где.
DimKING
Сообщение DimKING »
Стопудово 15А.
SvaroG писал(а):Вот только почему-то его он отключается через некоторое время. Видимо чтобы избежать перегрева. Да и ездить с африкой под задницей ничего приятного :)
А там прямо в сидушках и в спинке и под задом стоят какие-то хрени, типа термостатов.
SvaroG писал(а):Так что режим почти нифига не греет полезен, если включить на постоянку.
Нет там никакого сопротивления, блин, не могу найти схему нашего подогрева, всетаки интересно было бы посмотреть...
Trof
Сообщение Trof »
Народ а у меня такая проблема выезжал вчера с работы завел машину включил печку и подогрев сиденья сел в теплую машину но на холодную сидишку ехал потом всю дорогу и тыка эту кнопочку в надежде что заработает но чуда не произшло :( по пути домой заехал в магаз за пивасиком оставив кнопку включенной на максимальном режиме. возвращаюсь завожу и о чудо работает греет аж улыбка на лице но не долго она продержалась заехал домой после чего решил покататься по району в поисках знакомых автолюбителей и снова попу не греет. Почему так то работает то не работает что с ним? Помогите подскажите! Заранее спасибо!
разбери и почисти кнопки для начала
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
DimKING писал(а):В моей комплектации нет подогрева сидений, но я снял сие чудо с другой машины.
Нужен душевный сынок летом и нежная жена зимой...., и нафиг тебе подогрев ? :lol: :lol: :lol:
Fasolka
Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
Сообщение Fasolka »
Trof писал(а):Народ а у меня такая проблема выезжал вчера с работы завел машину включил печку и подогрев сиденья сел в теплую машину но на холодную сидишку ехал потом всю дорогу и тыка эту кнопочку в надежде что заработает но чуда не произшло :( по пути домой заехал в магаз за пивасиком оставив кнопку включенной на максимальном режиме. возвращаюсь завожу и о чудо работает греет аж улыбка на лице но не долго она продержалась заехал домой после чего решил покататься по району в поисках знакомых автолюбителей и снова попу не греет. Почему так то работает то не работает что с ним? Помогите подскажите! Заранее спасибо!
кнопки не торопись разбирать, посмотри разъемы под сидением можетпросто плохой контак
Игорь_
Авто: Ниссан Альмера N16
Сообщение Игорь_ »
Добрый вечер всем, народ подскажите плиз у меня не греет подогрев 2 сидений а кнопки вкл. горят...В чем причина?Есть ли какой то предохранитель на попогрелки?А то я что то не пойму,под сидушки заглядывал,фишки на своем месте.
Есть, https://www.nissanoteka.ru/nt/Блок_пред ... Almera_N16
Он под номером 10, если не ошибаюсь
PS в факе есть тема целая phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=2712
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
SvaroG писал(а):Есть, https://www.nissanoteka.ru/nt/Блок_пред ... Almera_N16
В ниссанотеке этот пред называется "Электропакет" это он?
А по второй ссылке: схем не видно нифига, а на картинке от классика что-ли расположение предов...., у меня ваще все по другому!!!
Думаю он.
Подзабыл уже как выглядят предохранители на альке.
Ну или искать что-то наподобии Heat seat
