Re: Рулевая рейка потекла, что делать?
Все что связано с рулем
Михан
Авто: Almera N16 1.5
Сообщение Михан »
Tony77 писал(а): А крышка родная стоит на бачке гура?
Да,крышка родная,в ее герметичности я уверен. кстати вот множество этих мелких пузырьков увеличивают объем жидкости,вроде смотрю-по уровню,пришлось до горлышка лить(как выше описывал),а по приезду смотрю в бачок.там нормальный уровень и жидкось нормального красного цвета без пузырев. проблема действительно таиться в сальнике наверно,который пускает воздух в систему,отдавая жидкость...2 месяца руки не доходят. Поэтому,у кого бежит.не затягивайте с ремонтом, дабы кататься на альке без суеты.
Tony77
Сообщение Tony77 »
Крышка пропускать должна немного иначе возникает ситуация как у тебя, крышка плотная, а при остывании жидкости её объем уменьшается и воздуху надо где то подсасываться, что бы восполнить недостающий объём, он и подсасывается в месте где сальник давление не держит, сразу в систему и когда заводишь машину, бурлит там, пока через бачок не выйдет
Михан
Сообщение Михан »
Tony77 согласен! Скоро заменю сальник,будет полная герметичность!
Trof
Сообщение Trof »
народ помогите решил сеня поменять сальник все отрутил как показано на фото а вот карданчик не снимается подскажите как его снять?
Михан
Сообщение Михан »
Trof писал(а):народ помогите решил сеня поменять сальник все отрутил как показано на фото а вот карданчик не снимается подскажите как его снять?
В каком именно месте не снимается карданчик? если с самого вала редуктора, облей вэдэшкой, подстучи аккуратно- должен слеть, если основной рулевой кардан, то не забудь открутить из салона примерно за педалью тормоза болт крепления кардана
Trof
Сообщение Trof »
Вчера всетаки снял я эту рейку почитил разобрал и еле запихнул сальник так как оказалось что рейка фирмы TRW а сальник купил радной. прокладку не нашел пришлось сажать на герметик. Сегодня вечером попробую заведу... Пожелайте мне удачи)))
Удачи, Юрко)
Trof
Сообщение Trof »
Tim2000 писал(а):Удачи, Юрко)
Спасибо сегодня после работы проверю потом отпишусь))) Эх страшно блин)))
Bardin
Авто: Almera N16 2005г.
Сообщение Bardin »
Советовали в Гур залить минералку. Сегодня открыл бачок а там жидкость как вода. Может надо синтетику туда ?
туда дексрон 3 надо, оно на минеральной основе
Михан
Сообщение Михан »
Bardin писал(а):Советовали в Гур залить минералку. Сегодня открыл бачок а там жидкость как вода. Может надо синтетику туда ?
Синтетика не дружит с нашими сальниками гура
Bardin
Сообщение Bardin »
Купил mobil ATF 320. Оказалась более густая чем в бачке. Залил пофигу.
Trof
Сообщение Trof »
Ну чтож извеняюсь за то что вчера не отписался так как попали с другом в аварию на его машинке и приехал домой позлно! Ну так вот залил сегодня жидкость завел прокачал все как положенно и решил прокатиться по району посмотреть что да как. Первая новость приятная пока что ни чего не течет. Вторая новость это то что руль стал тяжелее и плохо возвращается после поворотов. Подскажите в чем косяк или что сделать что бы руль стал мягче и возвращался??? :(
Михан
Сообщение Михан »
Trof писал(а):Вторая новость это то что руль стал тяжелее и плохо возвращается после поворотов. Подскажите в чем косяк или что сделать что бы руль стал мягче и возвращался??? :(
Ни в чем косяка нет, все нормально. Просто новый сальник внутренним диаметром плотно прилегает к валу...скоро притрётся и все будет норм!
Trof писал(а):руль стал тяжелее и плохо возвращается после поворотов. Подскажите в чем косяк или что сделать что бы руль стал мягче и возвращался??? :(
Кто-то вроде песал что рейку сильно прикрутили, и руль плохо крутился и неохотно возращался.
