Защита картера и подкрылки
SK050
Сообщение SK050 »
Весело как получается сегодня заонил в Восток Моторс, официал ниссан в г. Саратове, установка сигнализации 2500 руб. :-o
Kuraguga
Сообщение Kuraguga »
"SK050" писал(а):Весело как получается сегодня заонил в Восток Моторс, официал ниссан в г. Саратове, установка сигнализации 2500 руб. :-o
Это наверное за установку? и сигналка еще штук 8 нормальная вытянет
dimas
Сообщение dimas »
Дык это недорого имхо. Мне зарядили 6 тыр за установку. Сигу хочу с автозапуском, двухстороннюю.
dimas
Сообщение dimas »
А еще прикол: спрашиваю сколько будет поставить музыку, ответ- 2500. Ладно- ставьте. Поставили, приезжаю забирать, сколько с меня? 700 рэ. Обрадовало:)
fiks
Сообщение fiks »
dimas, чё за аппаратуру воткнул? :lol:
Almera Classic PE+(AU)
JohnSil
Сообщение JohnSil »
"dimas" писал(а): ... Сигу хочу с автозапуском, двухстороннюю.
А мне в сервисе сказали, что с автозапуском ставить им запретил инженер по гарантии. Пытался добиться по какой причине и получил от разных людей 2 невнятных ответа:
1. Нужно оставлять ключ в машине.
2. Возможно кокое-то повторное срабатывание.
В итоге поставили с функцией автозапуска, но его не подключили. Сказали, если будет зимой плохо заводиться, то тогда подключат.
Almera Classic PE+ TAU-B
dimas
Сообщение dimas »
fiks: да так, ничего сверхестественного. Мафон со старой машины, Pioneer, читающий MP-3, колонки 4 шт.+ пищалки. Бюджет ограничен пока, поэтому довольствуюсь тем что есть.
JohnSil: имхо, так как стоит штатный иммо, нужно ставить обманку для него (обходчик), думаю из-за этого отказываются автозапуск подключать. Я пойду другим путем, поставлю в сертифицированном сервисе, чтобы они мне бумагу официальную дали, что они сертифицированы и тогда гарантия сохранится. Я уже узнавал, так можно сделать.
ronexint
Сообщение ronexint »
"JohnSil" писал(а):А мне в сервисе сказали, что с автозапуском ставить им запретил инженер по гарантии. Пытался добиться по какой причине и получил от разных людей 2 невнятных ответа:
Реализация дистанционного запуска на Almera Classic:
Есть 2 ключа с чипами, в каждом чипе свой код!
Если один ключ оставить в машине (в обходчик), то вторым ключем машину завести не возможно, т.к. наличие 2х чипов будет конфликтовать с иммо. Обойти запуск с присутствием с одновременно 2х чипов на Классик не возможно (на некоторых авто возможно)!
Разбираем один ключ (если ключ с ДУ, то разбирается очень легко), достаем чип и оставляем в машине (рядом с иммо). Из второго ключа вытаскиваем чип и оставляем болванку ключа на случай утери первого.
Желательно такое вмешательство делать на официальном СТО, сами понимаете почему.
Желательно при такой схеме автозапуска поставить дополнительную защиту от угона, например, беспроводной иммо с электронной меткой под капот и электромеханический замок капота.
Classic АКПП
Banderazzz
Сообщение Banderazzz »
dimas,
скажи какие колонки ставил, там вроде чет типа узких нужны, типа не все 16 и подходят, и где брал музыку...
удачи от меня :-D
JohnSil
Сообщение JohnSil »
Кстати, о защите картера.
Установил в салоне защиту стоимость 3000 р. + работа. Когда взглянул на защиту, то увидел наклейку с адресом https://www.karter.ru. У них на сайте для Классика защиты нет, а от простой Альмеры очень походит.
Может быть они одинаковые?
Yuris
Сообщение Yuris »
"JohnSil" писал(а):Кстати, о защите картера.
ЗАЧОТ! Тиаремма даказана!
https://www.karter.ru./en/cat/carter/it ... 20&mark=21
delpiero
Сообщение delpiero »
Проверено на личном опыте? А в Кунцево оно есть и скока стоит?
dimas
Сообщение dimas »
"Banderazzz" писал(а):dimas,
Вот честно слово уже не помню какая маркировка на них, да и ставил то я у дилера.
fiks
Сообщение fiks »
Незнаю,незнаю.. вот на Sunny:
https://www.dzk.ru/LoadedImages/IMG_200 ... zk_big.jpg
JohnSil
Сообщение JohnSil »
fiks прав, по его ссылке совсем другая защита. Которая у меня больше походит на Альмеровскую.
К сожалению не могу сделать фотки, поднять негде.
