моторчик печки
dookan
моторчик печки
Сообщение dookan »
всем здрасти у меня ниссан альмера н16 2002г
у меня проблема такая выбивает предохранитель на 4 положение печки все остальные работают нормально бумал проблема в моторчике разобрал печку вытащил моторчик крутанул в ручную туговато разобрал смазал поставил наместо включил его проработал на 4 положение 4секунды и опять сгорел предохранитель
Re: моторчик печки
а если напрямую подать наряжение на моторчик (через предохранитель такой же), минуя блок управления печкой?
