механическая коробка передач
- Михан
- Авто: Almera N16 1.5
задняя передача и не должна быть реактивной, передаточное отношение подобрано под мощность,а не под скорость. Думаю лучше не заморачиваться!
- Авто: NissanAlmeraN16E,05г
Я понимаю что не на скорость.Была Примера,на ней с задней было все ок.Речь о том,что как то натужно машина на задней идет,особенно при трогании.Как будто притормаживает колесо какое то.Будто вот в гору задом трогаешся.Сразу скажу, машина с ручника снята,и машина накатом идет нормально.И еще такая проблемка.Вчера хотел проверить масло в коробке.Шестигранник провернулся в пробке и я понял что уже ее не выкручу.Пробка как из сырца сделана.Теперь вопрос,как проверить масло в коробке?Есть другие варианты кроме этой пробки?
- японец
- Активист
- Авто: Хёндай солярис
Самое простое,это доехать в сервис,у меня такая хрень была,там вывернули.
Алексей 109
- Авто: NISSAN ALMERA
ребят подскажите:
очень плохо включается задняя скорость, приходится её включать после третьей или первой иногда даже это не помогает приходится чуть тронуться , а потом включать!
у меня что то сломалось ?
заранее спасибо)
заранее спасибо)
Можно сцепление просто попробывать повторно выжать..
Алексей 109
я его не так давно менял, полностью комплектом, после этого вообще какая то вибрация жёсткая появилась, но это не про эту тему.
у меня мысли по поводу кулисы , может это она уже устала)
я не про поменять.. на задней передачи не синхронизаторов, поэтому она тупо включается, или когда не хочет включаться - я 2 раза сцепление выжимаю или если не помогает, первую передачу включаю затем заднюю.Алексей 109 писал(а):я его не так давно менял, полностью комплектом
+1Tim2000 писал(а):я не про поменять.. на задней передачи не синхронизаторов, поэтому она тупо включается, или когда не хочет включаться - я 2 раза сцепление выжимаю или если не помогает, первую передачу включаю затем заднюю.
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
Алексей 109 писал(а):ребят подскажите:
заранее спасибо)
не хочу пугать но.... почитайте мои посты
- Михан
Подскажите, коробка может гудеть на какой то одной передаче? В моем случае четко на 4 передаче что то воет,еле слышный гул присутствует...но и ступичный подшипник у многих часто воет в диапазоне этой передаче-около 80 км/ч
Danon1982
- Авто: Almera 1.5
а кто-нить сам перебирал мкпп? Фотки перебороки никто не видел на форуме?
- Михан
https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... hp?t=76127 с соседнего сайтаDanon1982 писал(а):а кто-нить сам перебирал мкпп? Фотки перебороки никто не видел на форуме?
- Михан
вот конкретно по самому уязвимому - замена самих подшипников
https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... p?t=130635
