Re: Рулевая рейка потекла, что делать?
- Михан
- Авто: Almera N16 1.5
Ее невозможно перекрутить (если снимаешь при ремонте только редуктор, а не всю рейку). Просто сальник пока жмет!
Алексей 109
- Авто: NISSAN ALMERA
всем привет,
ребят подскажите смогу ли я поставить верхний 30х19х7 ???
вопрос очень срочный, подскажите.
просто есть возможность расточить внутренний диаметр до 30, но вот меня толщина смущает (
Я так понимаю ты имеешь ввиду верхний сальник редуктора рулевой рейки?!Алексей 109 писал(а):всем привет,
- Михан
1. За что отвечают 2 трубки, выходящие из корпуса редуктора справа (если смотреть со стороны открытого капота)...магистрали слива что ли?
2. Отдельно продаются эти трубки, и съемный корпус редуктора...может коды деталей кто знает?
- Михан
у меня стоит такой 30-19-6.3...всё Акей!Алексей 109 писал(а):всем привет,
- Михан
ну как то да! мучался сначала, гайку уже до конца затянул, а трубка болтается...несколько раз перекручивал, испугался уже что резьбу сорвал - думал всё, это атас! потом открутил эту трубку с другого конца, закрутил сначала в редукторе, потом потом там на балке... нанервничался короче, но все получилось))) плюс заменил болты-звездочки на обычные шестигранники для удобства.EGORKA писал(а):трубки закрутил не удачно что ли?
Подамал, вдруг если накосячить там, хрен ведь где отдельно что либо к нашей рейке купишь. ТОлько целиком?
Спасибо всем форумчанам. Отремонтировал в Гидролабе в Филях! Всё супер и ничего не течет!
В оригинале верхний сальник 19*29*4,5/5,5 ТС4Р. Выдерживает большое ( до 6,5 бар ) давление и работает как гаситель колебаний(ударов) штока. Ни в коем случае нельзя ставить отечественные, так ка они не рассчитаны на давление более 0,3 бар.
Если нужны звоните или пишите. 8 915 220-67-57 Андрей
Через неделю приходят боковые сальники 24*40*8 CNB по 180 руб.
anton_step
- Авто: almera n16
Друзья, подскажите пожалуйста подойдет ли от Almera Classic рейка на N16E.
Потекла рейка. Сначала доливал жидкость. Сейчас хватает максимум на неделю и начинает жужжать.
Звонил в демпинг сказали что рейки не делают а меняют полностью = 22к
Течет там где рулевой вал. Вопросы:
В продаже есть верхний и нижний сальники. Нижний тоже надо менять ?
Сколько стоит замена верхнего сальника ?
Где в москве можно заменить ?
Все написано в этой теме.в если сам не хошь квырятся,звони в гидролаб
- VIKTOR80
- Авто: Примьера P12
Недавно заменил рейку на другую,которую мастер перебрал,так вот он выдвинул предположение,что возможно течь сальника вызвана чрезмерным давлением,создающимся из за забившегося со временем фильтрующего элемента,который возможно есть и возможно стоит в бачке для жидкости в гидроуселитель...это предположение,т.к.точно он не знает есть ли фильтр,и если есть,то где стоит,а предположение высказал на основании собственного опыта,видимо в каких то машинах сталкивался с фильтрующим элементом...это конечно предположение,но а вдруг,кто знает-есть ли что то подобное в системе гидроусилителя?
