Это значит,что все 4 скорости одинаковыеСаня989 писал(а):Так как найти причину?Помогите советом.Понятно,что либо заслонка,либо пробка либо может еще что.А как установить что именно?Еще один симптом,может кого натолкнет на мысль.Обычно на 1й скорости вентилятора дует кипяток,а с увеличением скорости,на 4й дует уже не такой горячий.Так было в двух предыдущих машинах.А у меня на всех 4х скоростях дует воздух одинаковой температуры.Что может быть?
Печка дурит (Заслонка?)
- Белыч
- Авто: Nissan Almera седанa
Re: Печка дурит (Заслонка?)
- Авто: NissanAlmeraN16E,05г
Скорости Не одинаковые.дует с разной силой,температура одна практически
- Белыч
Проверь уровень О.Ж.
Давно ли менялся салонный фильтр?
Может быть воздушная пробка в системе.
Проверь тросик привода заслонки.
Самое гадкое-засраны соты самой печки(тогда менять)
Уровень О.Ж. в норме.Белыч писал(а):Проверь уровень О.Ж.
Салонный фильтр менялся неделю назад
Насчет пробки незнаю
Тросик нормально открывает и закрывает(я вскрывал центральную консоль)
Насчет последнего тоже незнаю
В общем то,я понаблюдал,не так и плохо греет
А за советы спасибо
надеюсь не придетсяБелыч писал(а):Если чего.одевайся теплее![]()
помощь нужна, печка дует теплом как надо, но вот беда - дует везде кроме 4-х ноздрей, тоесть лобовуху и ноги греет, а из 4-х сопел торпеды не дует совсем!
крутить регулятор направления воздуха бесполезно, ничего не меняется. куда лезть, где ломать?
KLN
- Авто: nissan
Как вариант смотреть привод регулятора заслонок....там привод через тросик идет ..Снимать консоль по центру ..
чтож попробую
Да,скорее всего что-то с приводом заслонки.Может тросик соскочил.Только вскрывать центральную консоль и смотреть.Димка138 писал(а):помощь нужна, печка дует теплом как надо, но вот беда - дует везде кроме 4-х ноздрей, тоесть лобовуху и ноги греет, а из 4-х сопел торпеды не дует совсем!
а где этот тросик находится? можно по подробнее,разобрал консоль и не знаю куда смотреть!
У тебя какая комплектация?Если Люксури,то точно не скажу.Если же комфорт,как у меня,то его там видно этот тросик,когда консоль разобрана.Тросик справа,где собственно и сама крутушка.Он от нее должен идти к самой заслонке.druxer писал(а):а где этот тросик находится? можно по подробнее,разобрал консоль и не знаю куда смотреть!
эээ, климат эт дело другое.
а у себя проблему нашел, оказалось что трос слетел из-за обломанного ушка куда трос собственно вставляется.
буду ваять сам это ушко как придеться ибо новый блок печки стоит 2500р
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
апну тему
алька н16 с климатом
сегодня ехал с женой и понял, что, что-то прохладно в машине, начал крутить климат температуру 25,26,27,28,29,30,31 - температура подаваемого воздуха не меняется, примерно дует 20 градусов, как только крутишь до 32 (является максимальной у климата) сразу бьет кипятком, что посоветуете, заслонка дурит? как до нее добраться?
этим летом чистил систему спец пеной из баллончиков в воздуховоды центральной консоли, может переборщил и чтото залило?
