Видеорегистраторы
Re: Видеорегистраторы
Саня989 писал(а):У меня такой же регистратор!И тоже создает помехи.Вот и езжу то без радио,то без видеозаписи.А хочу чтоб все работало.Я так понял,что помехи создает не сам регистратор,а блок который вставляется в прикуриватель.Правильно?То есть менять нужно сам преобразователь с 12В на 3,5 или сколько там вольт?Все я правильно понял?Провод со штекером в регистратор можно оставить старый?
Да, провод со штекером в регистратор можно оставить старый, а сам преобразователь нужно поменять. Кто-то покупал оригинальную нокиевскую зарядку, и всё хорошо. Помогает не всем!!! У некоторых фонят сами регистраторы.
Авто: NissanAlmeraN16E,05г
Сообщение Саня989 »
Есть у меня нокиевская зарядка,только штекер другой.Она должна подойти,если штекер переделать?Или не с любой Нокии подходят?
Сообщение Саня989 »
Вчера купил другой адаптер от Нокии за 190 рэ.Штекер вставился с трудом в регистратор,но это не важно.Главное,что помехи в радио действительно прекратились!И все хорошо,все работает,но...регистратор с новым блоком стал издавать какой -то высокочастотный писк,негромкий,но без музыки,или когда она тихо-слышно.При питании от аккумулятора регистратора писка нет.Что вот за фигня такая?Прошли помехи-начался писк.Какие у кого мысли?
Белыч
Авто: Nissan Almera седанa
Сообщение Белыч »
У Нокиевской зарядки и родного адаптера разные токи-поэтому и пищит,поэтому и скоро накроется...
Перестань юзать эту зарядку иначе труба, правильно Женя сказал.
Сообщение Саня989 »
Елки палки...В магнитоле итак кроме радио слушать нечего.А этот ......регистратор помехи создает с родной зарядкой.от нокиевской сгорит говорите,и чую сгорит.....И че делать?Выкинуть этот регистратор нафик совсем.Только либо сейчас рабочий,либо когда сгорит уже... :( непростой выбор между радио и регистратором с плохим качеством записи...Такой вопрос,если на него нет сертификата,он в случае чего будет доказательством или нет?А то может я и зря его катаю.
Саня989 писал(а):Елки палки...В магнитоле итак кроме радио слушать нечего.А этот ......регистратор помехи создает с родной зарядкой.от нокиевской сгорит говорите,и чую сгорит.....И че делать?Выкинуть этот регистратор нафик совсем.Только либо сейчас рабочий,либо когда сгорит уже... :( непростой выбор между радио и регистратором с плохим качеством записи...Такой вопрос,если на него нет сертификата,он в случае чего будет доказательством или нет?А то может я и зря его катаю.
У нас любая видеозапись доказательство.
Сгорит он через пару дней если будешь так юзать.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Миха, с первого взгляда регистратор не плохой, но один существенный недостаток у него есть: не возможно его повернуть влево, при разговоре с гаишником. Гайцы не очень любят, когда их снимают, тем более, когда они останавливают для "развода".
Всё норм, вторая камера может пойти не на зад, а на салон - её можно вертеть куда угодно. Можно ФГДС сделать ИДПС, если у него желание будет.
С зеркалом вместе вертеть https://www.drive2.ru/experience/subaru ... e_gh/?t=30
вроде и без зеркала вертеть
А написал сначала что она вроде выдвигается,потому что читал вчера вроде,а сень глазами пробежал и не увидел)и затер сообщение.
Tony77
Сообщение Tony77 »
Такую только не берите ((((
https://youtu.be/rKyp_mIDE0w
таких вообще куча разных,у меня такой ,но снимает по другому
