Капает антифриз.
Стаска
- Авто: Nissan Almera N15 GA
Re: Капает антифриз.
Всем привет!Мастера-специалисты, помогите пожалуйста новичку в устройстве авто решить проблему. С холодами начал капать антифриз - с мест крепления хомутов и клапана. Предыстория: осенью менял антифриз (синий на красный). Видать в сервисе или просто от старости появились течи в верхнем патрубке (с обоих концов) и клапана на радиаторе. На одном конце устранил течь обрезав патрубок на 1 см, на втором течь пока минимальная,трогать не буду. А вот с клапана капает через 5-7 мин прогрева. В день исчезает 0,5 - 1 см антифриза в бачке (езжу на работу в пробке 1,5 часа + печка - и обратно более свободно) - о чем свидетельствует лужица на защите под двигателем.
Как вылечить клапан своими руками?
Можно ли поставить патрубок от какого-нить Таза,газа или другого отеч. автопрома?
Nissan Almera N15 GA14 1999 г.в.
KLN
- Авто: nissan
Имха думается толька сняв патрубок и в магазине подбирать ..или визуально подбирать возле магазина ..купил --пошол прикинул ---неподходит --вернуть взад его ну и так далее
