Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой - при заведенной машине не включаются передачи. При этом на заглушенной - все ок. При езде 3 и 4 передачи тянут машину очень стабильно без провалов, т.е. на сцепление не грешу. Под капотом на вид не работает выжимное. Педаль мягкая и болтается как говно в проруби. Тросика нет, вроде привод гидравлический. На данный момент не могу сдвинуться с места, поскольку ни одну передачу на заведенную воткнуть не могу. Как быть? Что делать? Что может быть?
Заранее спасибо за ответы.
Проблема с включением передач
fiorano
- Авто: Альмера Классик
Re: Проблема с включением передач
Скидать коробку, смотреть сцепление. Не оно - значит коробка(( перебирать или менять.
- DANTES
- Авто: N16;2004;1.5;мех.
Может стоит прокачать привод сцепления для начала.
Каким образом это делается?DANTES писал(а):Может стоит прокачать привод сцепления для начала.
- alexnav
- Авто: n-16 1,5 /
Николай сначала визуально проверь уровень жидкости в бачке сцепления, и рабочий цилиндр на предмет подтекания жидкости, у класиков рабочий цилиндр сцепления больное место в холода часто начинают теч.
эттоо......оп па....
- DANTES
сюда https://almera-almera.narod.ru/sostav/6-1-3l.htmlfiorano писал(а):Каким образом это делается?
