Загорается лампа давления масла
Bardin
- Авто: Almera N16 2005г.
В последние два дня когда завожу и прогреваю загораеся лампа давления. Иногда моргает гаснет потом опять горит. После прогревания гаснет. В процессе езды больше не загорается. Ранше зимой таких проблем не было. Масло castrol 5W-40. Пробег 125 тыс. В чем дело ?
- японец
- Активист
- Авто: Хёндай солярис
Re: Загорается лампа давления масла
Сколько масло проходило? Не пора ли менять? Фильт давно менял?
Масло пробежало 11тыс. Фильтр менял когда и масло. Уровень в норме. Раньше проезжал на этом масле по 15 тыс. лампа не горела.
сиравно надо поменять, давление не просто так загорается
ну долить на крайняк попробуй
- Белыч
- Авто: Nissan Almera седанa
Не исключена замена шатунных вкладышей,тоже причина загорания лампы.
KLN
- Авто: nissan
Для кастрола пробег выше 10 тык нехорошо...Масло в городских условиях надо чашше менять ..Я кастрол менял в 8 тысч ..к десяти тыкам оно уже чернющщее как гудрон и вязкое ..А щас с холодами вапще густеет быстрее ..
Ilyain
- Авто: Nissan Almera N16
У меня такая же ситуация была. В итоге выяснилось, что в одном цилиндре компрессия 4! А как следствие замена компрессионных колец, вкладышей, впускных клапанов, маслосъёмных колпачков... Так что если масло жрёт, надо искать причину, а не доливать постоянно.
- BIOS
- Авто: Almera
У меня сейчас тоже самое один в один! Надо масло менять. Я накатал 12т где-то, вот жду потепления, чтобы поменять:) обещают завтра около 0Bardin писал(а):В последние два дня когда завожу и прогреваю загораеся лампа давления. Иногда моргает гаснет потом опять горит. После прогревания гаснет. В процессе езды больше не загорается. Ранше зимой таких проблем не было. Масло castrol 5W-40. Пробег 125 тыс. В чем дело ?
Какой фильтр ставил? Масленка может загораться из-за забитого фильтра
Фильтр оригинал, масло не жрет. Заливаю по максимуму и на 15 тыс. км хватает без долива.
Как потеплело, проблема исчезла. Это масло просто уже испортилось и на морозе сильно густеет ?
- Белыч
Значит нуно переходить на другое,с меньшей вязкостью в морозы!!!
Я на этом масле уже несколько лет по 15 тыс. проезжал. Проблем с давлением не было даже в лютые морозы.Белыч писал(а):Значит нуно переходить на другое,с меньшей вязкостью в морозы!!!
есть вероятность что залил паленку или же стечение обстоятельств
