обороты
ссв
Авто: n16
обороты
Сообщение ссв »
помогите советом.альмера н16 2005г 1.8 на холодную обороты были 2500,а стало 1200 , глохнет если педальку не давить и чек горит.как прогреется вроде все нормально ,но из глушака дым белый валит,как из паровоза.
Белыч
Авто: Nissan Almera седанa
Re: обороты
Сообщение Белыч »
2500 на холодную уже много...Должна где-то до полторашки поднимать во время холодного пуска и по мере нагревания сбрасывать до 700-800.На горячую тоже чек горит?Тады на диагностику надо,разобраться в чем причина
Re: обороты
ошибки считать полюбосу сначало
Re: обороты
Антифриз не уходит? В антифризе нет масла и в самом масле белого налета?
Белый дым может означать пробой прокладки ГБЦ.
А а обороты под 2500 не нормально. 1500-1800 при заводке и потом до штатных 750-800.
Но для начала хотя бы ЧЕК считать
Белыч
Re: обороты
Сообщение Белыч »
Да че там гадать,раз чек горит!!!Сначала на диагностику,чек выяснить а уж потом и думать будем.(а зимой всегда белый дым выхлопа,холодно же :lol: )
Re: обороты
Белыч писал(а):(а зимой всегда белый дым выхлопа,холодно же )
Дым от антифриза от обычного зимнего отличается :)
Белыч
Re: обороты
Сообщение Белыч »
Согласен,он и пахнет антифризом...
