двигатель
Колян 1
Авто: ниссан альмера
двигатель
Сообщение Колян 1 »
Всем привет!!!!!
Ниссан альмерка, 16 кузов, 03 год)))
Такая проблемка))) При заводке по утрам на холодную плавают обороты примерно минуту))) Потом становится все норм))) Сегодня еле завел ее))) Минуты три плавали обороты и загорелся чек))) Обороты стали нормальные, но года поехал, при разгоне машина стала дергаться)))) Кто подскажет, что может быть?????
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Re: двигатель
Сообщение японец »
что бы не гадать,сделай диагностику в сервисе,узнай что за ошибка вылезла.
Колян 1
Re: двигатель
Сообщение Колян 1 »
В том то вся и проблема, что по близости нет нормальных сервисов, где есть диагностика
японец
Активист
Активист
Re: двигатель
Сообщение японец »
а где живёшь то?
Колян 1
Re: двигатель
Сообщение Колян 1 »
В поселке который находится в Свердловской обл
японец
Активист
Активист
Re: двигатель
Сообщение японец »
Да уж,тяжёлый случай.
японец
Активист
Активист
Re: двигатель
Сообщение японец »
Почитай в этом разделе,похожее уже было у кого то.
Re: двигатель
Колян 1 писал(а):В том то вся и проблема, что по близости нет нормальных сервисов, где есть диагностика
https://www.nissanoteka.ru/nt/C%D1%87%D ... 0%BA%D0%B8
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Re: двигатель
Сообщение IGO »
Не знаю, поможет ли, но хуже точно не будет. :)
1. Проверь все контакты, раъёмы и прочую электрику под капотом, включая подвод к свечам. Вынь, посмотри на предмет окисления и вставь обратно.
2. Заведи машину - посмотри результат.
3. Если не помогла, сними клемму (+) с аккумулятора на полчасика.
4. Заведи и посмотри результат.
Колян 1
Re: двигатель
Сообщение Колян 1 »
IGO писал(а):Не знаю, поможет ли, но хуже точно не будет. :)
Спасибо!!!!! Завтра на работе попробую провести эти процедуру))))
Re: двигатель
Первое что проверь - топливо. Попробуй хоть 1 раз сменить заправку.
Считать ошибку можно и самому, без сервиса. Как именно - https://www.nissanoteka.ru/nt/Cчитывани ... иагностики
https://www.nissanoteka.ru/nt/Коды_DTC
Ссылки просто копируй в адресную строку.
У меня похожие симптомы возникали при растяжении цепи ГРМ. Но тут гадание на кофейной гуще...
PS Что за поселок?
Колян 1
Re: двигатель
Сообщение Колян 1 »
Баранчинский)))
Колян 1
Re: двигатель
Сообщение Колян 1 »
Промыл заслонку))) Снял топливный насос, продул, кстати сетка там снимается))) В баке чистота не мыслимая, даже не ожидал))) Поехал на диагностику))) Проверили, говорят что вся электроника в норме, а вот угол опережения на "0", а должен быть "10")) сказали, что возможно вытянулась цепь))) Кто подскажет, может еще какая есть причина?????????????
Настёна
Авто: нисан альмера класси
Re: двигатель
Сообщение Настёна »
Всем привет! При пуске двигателя дёрганье стартера,на холостых работает нормально,а когда даешь газу щелчок в блоке управления двигателем и обороты сбрасываются (аккумулятор новый) подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
