стрельнутые подушки
Все что связано с рулем
paha5800kt
Авто: NAK
стрельнутые подушки
Сообщение paha5800kt »
эта моя первая машина...копил 3 года и попал именно на то чего хотел избежать.машина после аварии.подушки оказались стрельнуты.очень неприятно и обидно.даже первую неделю срыв на нервной почве испытал...ну да ладн..ничего уже не поделать.лоханулся конечно...вот думаю а что если востановить?что для этого надо и сколько денег примерно?нужно ли еще что то помимо самих подушек.может датчики какие?ремни тоже только новые или можно как то старые востановить?
Re: стрельнутые подушки
Сами подушки, преднатяжители ремней (пиропатроны). Дешевле сразу в сборе б\у.
И прошить блок airbag. Ну и проверить лампочку airbag, иначе она бы своим горением натолвнуля на мысли....
Датчиков удара отдельных нет, только в блоке airbag.
Svarog практически все правильно рассказал. Необходимо приобрести вышеперечисленный джендельменский набор (ремни только передние, с задними делать ничего не надо), по ценам: подушки 3000-4000р за каждую (водительская и пассажирская), на ремни цены где-то в этом же районе, либо есть вариант оставить те что стоят (если они не заклинившие), воткнуть в разъемы которые к ремням подходят резисторя на 2 Ом и не парится. Перепрошить блок (в москве это порядка 3000р.), а сами датчики отдельно существуют, но менять их совсем не обязательно ибо они "многоразовые" (инерционные).
А как узнал о том что подушки отстреляны?
Masya87 писал(а):а сами датчики отдельно существуют,
Где они находятся?
