Ваше мнение! Про цепи ГРМ и то что рядом стоит.
Алукард
- Авто: Альмера Классик
Всем привет! Заранее извиняюсь если есть подобная тема (значит плохо я искал). Владею классикой 1.6, 2007г. МКПП. Пробег уже 102 тыс .км. Стали поднимается вопросы цепи, натяжителей, успокоителей. Читал в сети что цепь бегает 200-250. А вот натяжитель не более ста. Из симптомов только шум цепи, когда слушать близко к двигателю. В данный момент двигатель стараюсь сильно не крутить, дабы цепь не проскочила и ремонт не вылетел в копеечку. Есть знакомые в автосервисе, но они такого мнения, что надо менять всё и по чаще. Говорят, что когда разберёшь лучше и термостат и сальник тыловой, короче все до чего можно добраться пока цепь меняешь. И вопрос в принципе не в деньгах. Много раз сталкивался с тем, когда снимали старое рабочее и ставили новое. И это новое ходило очень мало. В данный момент с двигателем всё хорошо, все тёнет, всё едет, ничего не течет, никаких ошибок нет. Моё мнение, что нужно менять натяжитель и может успокоители (точное решение естественно после вскрытия). Хочется услышать ваше мнение. Если кто сможет накидать ссылок на информацию или пошаговую инструкцию для чайников по замене цепи, буду только благодарен(так как полезу делать сам, СТО веры больше нет).
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Re: Ваше мнение! Про цепи ГРМ и то что рядом стоит.
102 тыр это не пробег, не знаю почему ты цепью заморочился...
- Белыч
- Авто: Nissan Almera седанa
Нечего туда вааще лезть пока чек не загорится и не выскочит ошибка по цепи!!!Раз все работает исправно и крутится хорошо,какой смысл ломать рабочее!!!!Если же просто от нечего делать руки чешутся-пойди вон лед поколи от безделья
Автоуниверсал
- Авто: Х-Трейл
По практике в системе ГРМ изнашиваются в основном цепь и звездочки , башмак натяжителя и успокоитель как ни странно страдают меньше. Точную диагностику изношенной цепи можно произвести только с помощью осциллографа ,сравнивая сигналы с датчиков распредвала и коленвала. Косвенную степень износа цепи можно увидеть по выдвижению натяжителя цепи.
Если не выскакивает ошибка и нет сильного шума от цепи , то пока не стоит сильно беспокоится.
Из симптомов только шум цепи, если слушать близко к двигателю. Не хочется встать где нибудь на меж городе. Хочу быть уверенным в своем авто.Белыч писал(а):Нечего туда вааще лезть пока чек не загорится и не выскочит ошибка по цепи!!! Раз все работает исправно и крутится хорошо, какой смысл ломать рабочее!!!! Если же просто от нечего делать руки чешутся-пойди вон лед поколи от безделья![]()
- Белыч
А ты чем слушаешь,ухо прикладываешь?
Просто верь в машину и спокойно езди...А от всякого рода поломок,поверь,не застрахован никто!Я вон по дороге из Смоленска,под Вязьмой,сломался."Дружеское рукопожатие" случилось,пробило блок,кусок шатуна с пальцем из него торчал.До дома-то все равно добрался...А если с недоверием относиться к машине,она тебе и будет капризничать...У них ведь тоже душа есть...они все чувствуют...Так что гамай и не бойся!!!
Когда загорится чек, из за растяжения цепи. Сколько ПРИМЕРНО ещё проехать сможет? Кто нибудь знает?
до 20 тыщ, потом тупо будет глохнутьАлукард писал(а):Когда загорится чек, из за растяжения цепи. Сколько ПРИМЕРНО ещё проехать сможет? Кто нибудь знает?
Кто нибудь встречал случаи с загибанием клапанов? Или другими поломками вызванных растяжением цепи?SvaroG писал(а):до 20 тыщ, потом тупо будет глохнутьАлукард писал(а):Когда загорится чек, из за растяжения цепи. Сколько ПРИМЕРНО ещё проехать сможет? Кто нибудь знает?
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
с моей колокольни - ЭБУ до такого состояния машину не доведут, тупо заглохнет
- Кот-Бегемот
Это из области фантастики!Алукард писал(а):Кто нибудь встречал случаи с загибанием клапанов? Или другими поломками вызванных растяжением цепи?
Правда, если ты будешь рвать движок, думая, что Аля это гоночный болид, обгоняя Феррари и Мазератти, как стоячих и цепь внезапно оборвется, то может и клапана загнуть.
