отрубило магнитолу и электрозеркала!!
Vadim344
Авто: n16
Сообщение Vadim344 »
поставил новую магнитолу,после установки она не включилась да и зеркала отказались работать? мож где коротнуло и пред сгорел??хз((
полез смотреть нашёл какой то неизвестный мне разъем...подумал что от зеркал достал кнопку с рег-ой зеркал,на ней один разъём....вобщем проблему надо решить ..может кто сталкивался..кто что подскажет..
Автоуниверсал
Авто: Х-Трейл
Re: отрубило магнитолу и электрозеркала!!
Сообщение Автоуниверсал »
Первым делом проверь предохранители.
Автоуниверсал писал(а):Первым делом проверь предохранители.
+1
phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=2712
Vadim344
Авто: n16
я уже все преды достал которые на схемах есть
P.S. только все схемы отличаются друг от друга
под капотом есть предохранитель на аудио
Vadim344
Авто: n16
он целый 2 раза проверил...
Vadim344
Авто: n16
а может быть что + на магнитолу идёт через питание зеркал....ведь я так и не нашёл откуда этот разъём(провод висит рядом с диагност. разъёмом)
Все возможно... если делал не сам. Можно протянуть питание самому с новой релюшкой на аудио и уже разбираться с зеркалами
Vadim344
Авто: n16
музыку сделал..не было + от замка зажигания....а вот что с зеркалами ума не приложу...вся проводка родная...
до сих пор не робят?
Может релюшку смотреть или сами контакты в клеммах?
Vadim344
Авто: n16
я всё грешу на этот неизвестный разъём....
