Самопроизвольное включение габаритов.
- antikvar
Да... Всех с наступившим! Вот собственно сабж: После очередной автомойки стали самопроизвольно загораться габариты. Подчеркиваю САМОПРОИЗВОЛЬНО. Стал разбираться с этой проблемой: Сел в машину закрылся сигналкой, все естественно выключил. Жду. Проходит минут 5-15 с левой стороны за блоком предохранителей начинает что-то "зумерить" (жужжать). Чудеса подумал я. Стал снимать нижнюю консоль. Оказалось: чуть ниже блока предохранителей находиться тот самый блок реле, отвечающий за свет и проч. Такая небольшая квадратная коробочка. именно из нее и шел тот звук. Я все снял, разобрал коробушку и обнаружил там воду! Да, именно воду! Но как она туда попала не пойму! Все просушил и поставил на место. Пока все работает. Может у кого было сие напастье?
а я все чаще замечаю...
Кароче нужно мыть по старинке, ведерком и тряпочкой. А то то габариты глючат то фары потеют, накладно =)
Ну насчет включаться не скажу...а вот выключаться не хотели...эт точно...ну а щас другая проблема...включаться не хотят
...Ключ повернешь...и когда как ..или совсем не включаються под щелканье реле...или погорят 5 мин ..щелчок реле и фсё
- hurmik1976
ребята у меня так уже раз 7-мь было,после бесконтактной мойки это возникает с запаздыванием дня 3-4 я так заметил. Текёт где то наш классик или мойщики льют куда не надо и не под тем углом.
Classic SE,АКПП,черный,*333**76
И что? каждый раз релюху сушишь? У меня тоже после бесконтактки появилось на 3-4 день.
Если есть возможность (не знаю как она на Классике установлена), попробуйте обернуть реле в пакет или обмотать изолентой. В общем, закрыть доступ воды в релюху. Видел бы сам, подсказал поточнее. А иначе так и будете мучаться после каждой мойки или сильного дождя.
- hurmik1976
Ездил сегодня в сервис..записался на 13 число...будем посмотреть послезавтра что там и как
