Тянет в право, в чем причина???
Все что связано с рулем
Tolik
Авто: АlmeraN16 1.8АКПП05
Откуда: Московская обл.,Красногорский-район, п. Ильинское-Усово
Сообщение Tolik »
Подскажите пожалуйста в чем причина?? Купил в прошлом году альмеру 1.8 АКПП, все было нормально, после небольшого ДТП (при перестроении ударил своим передним правым колесом в заднее левое колесо чужого авто) после чего машину потянуло, ужас как в право!! сход-развал сделал, тянуть стало меньше, но машину уводило, я грешил на плохую, поезженную резину. Зимой переобулся, но тяга в право не пропала(( В сервисе сказали причин может-быть очень много, от рычага до рейки рулевой(((( Расстроился. Поменял рычаг, заново развал, стало лучше, но не до конца, грешил на постоянно подспускающее левое колесо, в итоге за зиму с левого колеса,внутренней стороны вылетели все шипы и чуть подъело эту сторону!!(((Все остальные колеса в норме!! Поставил лето, новую резину, балансировка, давление везде 2,0 атм., но все-равно в право уходит машина и чем больше скорость, тем сильнее уводит!!!
Вопрос: что это может быть, что можно поменять?????
Re: Тянет в право, в чем причина???
тяги то смотрели? Может в них люфт.
А так только загнутый рычаг и его опора, стойка кривая, ступица. Визуально колеса ровно стоят?
Tolik
Сообщение Tolik »
Колеса ровно стоят, люфта нет, сход-развал электронный даже распечатку дали как колеса стоят---ровно!!
Поменяли рычаг как вариант и стоит он не дорого, говорят если не поможет надо дальше менять другие части.
SvaroG подскажи, что можно заменить не особо затратное, если на взгляд все хорошо???
VIKTOR80
Авто: Примьера P12
Сообщение VIKTOR80 »
На альмере вроде только схождение делается..если косяк в геометрии после удара?У меня у знакомого было так,купил фокус 1й,по зиме не было заметно.а по весне проверили на сход-развале машину после дтп чуть не дотянули,а з за того,что развал не делается отрегулировать колеса так.что бы не ело резину ну никак...может есть смысл проверить сход-развал у другого мастера,что он скажет и ходовку проверить,сайлент-блоки,колеса местами поменять..
Tolik
Сообщение Tolik »
Спасибо, на выходных попробую заехать на диагностику, мож увидят что-нить...
А удар получился колесо в колесо, повторитель в крыле разбился и вмятина небольшая.
Может саму ступицу повело или стойку??? а как они это определят....???
развал на жор резины не так сильно влияет,как схождение.пусть даж колесо завалено было б ,машину бы не уводило.
по развалу нормальный мастер бы тебе сказал,норм у тебя с подвеской все или нет.
регулировал как,только тягами или рычаги ослаблял.
есть еще такая вещь как кастор,если у тебя он сбит и одно колесо в арке стоит ближе к морде,а другое ближе к заду,то при нажатии на газ у тебя будет уводить машину.
я на сход развал ездил к 2 мастерам разным,оба мне втирали что тачка битая и развал схождение нормально не выставить,хотя машина с салона у меня(конечно можт её до салона уже вкорячили) и таких ударов не было.Вообщем ток 3 мастер все нормально выставил,ослабив всю подвеску спереди и пошевелив монтировкой.сказал что все нормально,просто работу свою знать надо,а не только гайки на тягах крутить.
Tolik
Сообщение Tolik »
Регулировал не знаю как, не видел.
Вот может "кастор" сбился т.к. это правое колесо смещено к кабине, мастер ( во втором месте, где я делал развал) сказал, что первый мастер плохой,не правильно сделал и это может быть из-за рычага, поменяли рычаг, и он должен был выставить его ровно. Не обратил я особо на это внимание, вечером, поеду домой посмотрю.
Спасибо!
Где только искать нормальных мастеров, чтоб точно знали что делают....?????
в вашем районе хз.
Tolik
Сообщение Tolik »
Вот на выходных свели меня с нормальным механиком, он прокатился на моей машине и сказал:"Машина едет у тебя нормально и не куда её не ведёт, а то что в право чуть уходит это может быть из-за дорог, которые на скос делают и из-за дисков китайских, не накручивай себя и не переживай, резину не ест и ладненько, а менять все подряд смысла нет!!" Короче я ему поверил и успокоился, что будет дальше посмотрю!!
Всем спасибо за помощь!!!!
VIKTOR80
Авто: Примьера P12
Ну кривые дороги это конек нашей страны :D
Cеня 44taxi
Авто: ниссан
Сообщение Cеня 44taxi »
у меня резина широкая стоит-на кочках колесами обводит,так кажется что с рулевым чтото не так,...а рейка тоже постукивает,;на торможении и на разгоне чуть уводит руль-я думаю еще колодки тормозные если поизносились-можно поменять.
