слив топлива
paha5800kt
Авто: NAK
слив топлива
Сообщение paha5800kt »
как слить бензин с бака?после аварии,остался полный бак.сиденье заднее заклинило,так что до бензонасоса не добраться.кто ни будь сливал?
KLN
Авто: nissan
Re: слив топлива
Сообщение KLN »
Пробивай дыру в баке ( снизу и само главно медным латунным пробоем ) и сливай .. ;)
Re: слив топлива
так он же пластиковый,там пофиг чем бить)
KLN
Авто: nissan
Re: слив топлива
Сообщение KLN »
Пофик не пофик .но статика ..короче лучше быть пять мин трусом ---чем всю жись покойником ..
paha5800kt
Авто: NAK
Re: слив топлива
KLN писал(а):Пробивай дыру в баке ( снизу и само главно медным латунным пробоем ) и сливай .. ;)
нифигасе способ :? а по другому не как?через горловину какнибудь например?
Re: слив топлива
в заливной горловине у нас сеточка (на N16 по крайней мере была точно).
Может попробовать заднюю сидушку все-таки снять, там она держится по сути на двух защелках, которые если не критично, можно обломить и снять
paha5800kt
Авто: NAK
Re: слив топлива
пока ее не снять.двери заклинило и сидушку загнуло.при ремонте только,а сейчас если дверь открыть потом не закроешь.
