Привет всем!
Есть проблема. Автомобиль n16 простоял с сентября 2012 года в гараже (холодном) не разу не заводился . Вчера пришел проведать свой автомобиль и как не странно он не завелся, причем перестал работать цент. замок, сигнализация, даже стартер не крутится, как будто авто совсем умерло. Вопрос. Я так понимаю всё дело в аккумуляторе? Если да то, как его зарядить? Есть ли какой мануал? В общем, что нужно делать? Ну или ходя бы наведите на похожую тему на фоуме. Сразу скажу с автомобилями я на вы...
Сел аккумулятор?
antka
- Авто: Almera Hatchback
- Авто: NissanAlmeraN16E,05г
Re: Сел аккумулятор?
Похоже на севший аккумулятор.Попробуй еще включить аварийку или побибикать например.Если слабо моргает или сигналит слабо(либо вообще не сигналит) то точно аккумулятор.На всякий случай проверь клеммы,может какая отошла или окислилась.Заряжать думаю не имеет смысла,если он в ноль сел,а то когда нибудь опять подведет,если вообще зарядится.Да и давно машина не ездила.Купи лучше новый аккумулятор и не парься.
Зажигание включаешь контрольные лампы загораются?А когда ключ на стартер тухнут?Тогда аккумулятор сел.Или клемма отошла.Ну скорее всего аккумулятор.
Вообще ни чего и не пибикает и огни не загараются.
Пошевели клеммы,и почисти.Если ничего не изменится,меняй аккумулятор.Заряжать нет смысла.Покупай ставь новый аккумулятор,и заводи)
