Re: Рулевая рейка потекла, что делать?
Все что связано с рулем
Bardin
Авто: Almera N16 2005г.
Сообщение Bardin »
Вот это масло - https://www.almerashop.ru/394-zhidkost- ... ron-3.html
синтетика или минералка ?
Здесь - https://www.almerashop.ru/314-salniki-r ... reyki.html имеется два верхних сальника, но по внешнему виду они отличаются. Какой нужен ?
Bardin писал(а):синтетика или минералка ?
Dexron 3 они все минералка, для ГУР оно и надо, бери)
Сальник я б оригинал наверное взял) тут еще банчат phpBB3/viewtopic.php?f=8&t=18684
Bardin
Сообщение Bardin »
На сайте гидролаба пишут что нижний сальник тоже нужно менять т.к. в скором времени тоже потечет. У кого-нибудь тек ? И куда течет жидкость из нижнего ? в саму рейку что-ли ?
bower
Сообщение bower »
Наверное я тут единственный чж у которого потек боковой сальник, а не верхний. Кто нибудь менял лично боковой сальник? Надо ли снимать рейку целиком при этом? Машина n16 пробег 114т.
меняй все сразу лучше.
Tony77
Сообщение Tony77 »
Гидролаб тема!
Руль клинило на теане у отца, в юнион моторс сказали менять рейку и насос, типа течёт ещё рейка по боковым сальникам.
Приехал в гидролаб, всё ОК говорят, течи нет, а руль клинит , так это карданчик рулевой смазки хочет. Открутили, смазали, собрали, 1500р. ремонт.
Я к тому, что что де делать если течёт рейка??????? В гидролаб!
Только записаться туда не реально, у них там занято всё всегда, надо ехать и на месте записываться, телефон берут с 30-ого звонка.
Повезло парням, бесплатная реклама. :x
Радует то ,что при всей своей загруженности,они ценят свою репутацию и не разбрасываются клиентами.
Irgy
Авто: N16 1.5М 2004г.в.
Сообщение Irgy »
Привет всем. Полез тут недавно менять верхний сальник, все прошло ок, начал обратно собирать и прикручивая одну из мелких трубок подсорвал на ней резьбу, на штуцере.. не особо сильно, просто боком пошло, попробуем сегодня леркой подравнять, но хз, поэтому на всякий случай ищу - может у кого осталась после ремонта старая поломанная рейка или трубки, мне нужна вот эта трубка - https://cs540108.vk.me/c308430/v3084304 ... 21q1jM.jpg
VIKTOR80
Авто: Примьера P12
Сообщение VIKTOR80 »
SvaroG писал(а):нет
Почему не подойдет-у меня стояла рейка со слов мастера от классика.Там ситуация такая была,что приехал классик на замену рулевой,ему поставили новую,а старую он оставил,мастер ее перебрал и когда потребовалась переборка моей(тогда еще друга)рейки,то от классика поставили
Irgy
Сообщение Irgy »
по картинкам в каталоге трубки от классика на рейке выглядят также как на н16 - и в отличии от н16 на классик есть номера этих трубок, но купить их нереально - либо 2к из москвы, либо 800р - доставка 16 дней. но 100% уверенности что на н16 подойдут штуцера и по длине - нет, только проверять на деле...
на разборке тож говорят что рейки одинаковые и внешне они одинаковые.
Irgy я так же накосячил своё время,пришлось рейку покупать.
Irgy
Сообщение Irgy »
EGORKA писал(а):Irgy я так же накосячил своё время,пришлось рейку покупать.
:cry:
VIKTOR80 писал(а): Почему не подойдет-у меня стояла рейка со слов мастера от классика.Там ситуация такая была,что приехал классик на замену рулевой,ему поставили новую,а старую он оставил,мастер ее перебрал и когда потребовалась переборка моей(тогда еще друга)рейки,то от классика поставили
Фиг знает, но когда в свое время менял рейку, то пробовали поставить от классика, не подходили тяги
VIKTOR80
Авто: Примьера P12
ну все это со слов мастера,но смысл ему врать,раз сказал что от классика.значит так видимо и было,может тяги переставлял при этом.а может просто подошли,не знаю...
Irgy
Сообщение Irgy »
из анекдота старого: "после сборки доработать напильником" :D на самом деле исходя из рисунков-чертежей в каталогах рейки и правда оч похожи и очень может быть что одинаковые
