Стук в подвеске
Re: Стук в подвеске
Дык может какая-то херь завалялась в багажнике или куда-нить закатилась, ну или камешек попал под закрылок и там "шелестит"
Re: Стук в подвеске
В общем детали пришли, завтра поезду забирать и в выходные займусь...
у меня вопрос, оба передние колеса надо вывешивать? или можно сначала с одной стороны поменять стойку и втулку, потом с другой стороны?
Nissan Almera 1.8AT Luxury 2006 N16
Re: Стук в подвеске
Ужос! Залез посмотреть, а оба пыльника порваны!SvaroG писал(а):Деревянные пыльники?
Re: Стук в подвеске
в общем так: поменял я 1ну слева втулку стабилизатора на новую и скрип пропал! езжу уже 3 дня тишина.
в процессе замены я посмотрел на старые стойки стабилизатора, так они в хорошем состоянии(конечно резинки можно было бы и поменять пока оставил старые что бы убедиться где именно был скрип), и пока оставил все старое, причиной тому, не смог открутить гайку крепления стойки стаб к самому стабилизатору, нужен был ключ на 16 а у меня его не оказалось
трещетка с голокой на 16 толку не дала.
короче, думаю пока буду ездить так, менять стойки стаба пока не буду ведь они не стучат.
вопрос, нужно ли менять резинки стойки стабилизатора ведь я их откручивал. и поставил обратно старые?
РОМКАЯ
- Авто: ALMERA N16 Хэтч
Re: Стук в подвеске
Я вчера решил эту проблему. тоже незнал в чём дело чисто случайно наткнулся .при трогание одиночный удар дух и всё ездиш не стучит. машина чуть постоит содишся опять стук. думал шаровая или рулевой наконечник. всё это купил поехал делать. разобрал а всё в идеале тока деньги потратил. думаю дай подрамник протину взялся за привод левый и он выскочил из гранаты лопнуло стопорное кольцо и половина одна в шруже закусывала а вторую половину в пыльнике нашол. начал искать кольцо с руских машин чуть толше не влазиет. сделал из колечка что на ключи вешают оди в один получилось. и наэто всё
максим апатиты
- Авто: almera
Re: Стук в подвеске
дело коснулось подвески , нет стабилизатора(такую купил), подскажите без него можно обойтись?
Re: Стук в подвеске
типа стоит СПУ, но без стоек?японец писал(а):Нет самого стабилизатора или стоек?
да конечно можно, на рестайлинговой Н16 только на 1,8 движках стоит СПУ, и вроде только в люксовой комплектации, или во всех..максим апатиты писал(а):дело коснулось подвески , нет стабилизатора(такую купил), подскажите без него можно обойтись?
Re: Стук в подвеске
В общем месяц езжу просто мучаюсь, уже просто задолбал звук задней подвески, очень отчетливо слышно в районе задней правой стойки.
описание звука: гремит как будто пробит амортизатор... (было такое 2 года назад замена помогла....(был свободный ход штока в конце.))
на ровной дороге все ок, но как только лежачий полицейский или разбитая дорога или неровности\стыки асфальта то жуть... как будто сейчас колесо отвалится..или "кирпич" в багажнике
В сервисе сказали амортизаторы - поменял, не помогло... так же стучит! уже 2 раза ездил в сервис - заново собрали все перепроверили... но все по прежнему..
пока подумают на Поперечный рычаг задней балки малый (55120BM400) - но я сомневаюсь, а точнее еще выкидывать деньги на то что не поможет особого желания и лишних финансов нет... если только знать наверняка.
Что проверено: звук не из салона и не из багажника. а из подвески. т.к. абсолютно все вытаскивал (и не раз )из багажника включая запаску, также прокатился так сказать в "багажнике" звук отдается в пол багажника, и идет откуда то из под днища, субъективно ближе к правой стойке.
При этом сами амортизаторы отрабатывают нормально. все сальники задний подвески вроде все ок.
выручайте... может кто сталкивался или может есть идеи как победить.
Re: Стук в подвеске
А у тебя хеч или седан? Помнится что то было связано с задними сидениями, где то что то там за ними, толи пайка отваливалась и какая то железка начинала жосска бить, толи че то типа такого..
А может быть ступичный подшипник умер?
Re: Стук в подвеске
У меня седан. На форуме читал эту тему про пайку... все посмотрел все держится. ничего никуда не завалилось..А у тебя хеч или седан? Помнится что то было связано с задними сидениями, где то что то там за ними, толи пайка отваливалась и какая то железка начинала жосска бить, толи че то типа такого..
подшипник проверяли на вывешенном колесе люфтов нет.
причем если левое заднее колесо попадает в аналогичную ямку или неровность такого звука нет, только если двумя колесами или только правым...
