Всем привет.
Так как водительская сидушка заметно потеряла свою упругость, меня посетила идея о возможности поменять местами подушки передних сидений.
Менять планирую только ту часть на которой располагается пятая точка. Вопрос к тем кто когда либо разбирал сидения или снимал их - Возможна ли вообще такая процедура? Если да, опишите процесс или ткните ссылкой с руководство.
Спасибо.
Поменять подушки передних сидений местами n16
StanislavB
- Авто: Almera n16 2005 г
Re: Поменять подушки передних сидений местами n16
Можно поменять,ток дырку придется в паролоне делать под крутилку поджопника
StanislavB
Ну дырку проделать это не проблема. Можешь описать процесс на предмет скрытых креплений?EGORKA писал(а):Можно поменять,ток дырку придется в паролоне делать под крутилку поджопника
Боюсь оторвать что0нибудь когда буду разбирать... Сидения наверное для удобства придется вытащить из салона...
Fasolka
- Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
ничего сложного в разборе сидушек нет
я салон вытаскивал (открутить 4 болта для каджого передноего сидения и кажется еще 4 для задней спинки, диван снимается совсем просто с защелок) и дома ковырял, по сиденьке в день (менял шаттные чехлы на эко-кожу)
самое трудоемкое это разгибать кольца заводского крепления обивки сидения к каркасу и второе на мой взгляд по сложности это съем и обратная установка пластиковых направляющих (те что одеваются на острые не обработанные края сиденья)
в остальном все просто и понятно
Вытаскивай сидения из салона,а там дальше все поймешь сам,если не поймешь то лучше и лезь)))
Металические кольца обшивки меняй на пласкивые стяжки,когда собирать будешь.
