Компрессор кондиционера или водяной насос?
- BIOS
- Авто: Almera
Re: Компрессор кондиционера или водяной насос?
Значит если брызнуть ВДшкой на привод кондея и если гул пропадёт это подшипник менять надо?
- Tony77
- Авто: Almera N16
Ребят, из-за недостатка фреона кондиционер работать вообще не будет. Там есть датчик давления, который при изменении давления в меньшую сторону, отключает кондей.
у меня кстати есть интересная особенность, если топнуть до отсечки с кондеем - то примерно с 5 тысяч оборотов он отрубается под нагрузкой. Как только переключаешь передачу и нагрузка падает - снова включается
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
Всем привет, вроде нашел нужную мне тему, пишу тут.
Проблема аналогичная выше, при включении кондея идет гул, гул меняет интонацию с оборотами двигателя, при выключении кондея - тишина. Кондиционер холодит.
Как быть? менять подшипник или просто перезаправить кондиционер ?
перезаправь, если ситуация не измениться - езди так. Если комплессор накроется - тогда и поменяешь
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
