Подскажите по электрике
4udo
Авто: Almera N16
Сообщение 4udo »
Ребят, в общем такое дело, не горит подсветка номера, задний ход и подсветка багажника. Может быть кто знает связанны ли они как то между собой? Где искать? Может какой предохранитель или реле? С задним ходом грешил на лягушку, пока не проверил. А тут заметил что не горит весь белый свет в задней части машины. Так как думаете, проблемы связанны между собой или нет? Заранее всем большое спасибо.
4udo
Авто: Almera N16
Re: Подскажите по электрике
Сообщение 4udo »
Людиииииииииииии))
Авто: Opel Astra J 1.6T
Сообщение SvaroG »
смотри FAQ и юзай поиск. Там все есть про предохранители.
phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=2712
А так на самой крышке-кармашке в салоне написано какой за что отвечает, под капотом так же.
4udo
Авто: Almera N16
Сообщение 4udo »
SvaroG писал(а):смотри FAQ и юзай поиск. Там все есть про предохранители.
Да это я все уже нашел, спасибо) Просто думал может сталкивался кто и может подсказать.
Сообщение SvaroG »
дак открой эти ящички и проверь нужные предохранители. Что может быть проще?
4udo
Авто: Almera N16
Сообщение 4udo »
В салоне все предохранители проверил первым делом, все в порядке. Вот и ломаю голову. В выходные буду обрывы искать, больше ничего не остается(
Сообщение SvaroG »
Под капотом смотри, там тоже есть
